Проблема с АКПП
Сообщений в теме: 25
#1
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проблема в следующем - Предыдущий хозяин был полным валенком и не следил за уровнем масла в АКПП. После покупки авто, поездили на ней 2000-2500 км, после чего появились проблемы с АКПП, слили масло (5 литров), залили свежего, но оказалось мало. Стали заливать масло до тех пор, пока не станет теч из проверочного отверстия.Залили еще 6 литров. До заливки, АКПП как-то схватывала и ездила до ошибки (Автоматик гир фолд) и до загорания лампочки (Сервис). Теперь ситуация изменилась, теперь вообще не срабатывает. Подскажите что делать. АКПП - ZF 4HP20 Да, и еще... При наборе 2000 оборотоы и выше, в гидротрансформаторе появляется визжание, явно воздух. Как выгнать из системы воздух?
Сообщение отредактировал Tempik: 04 Ноябрь 2012 - 17:25
#2
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
Вы в гараже что-ле масло меняли, своими силами???
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#3
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Да, именно. Нам пришлось самим менять, вот по каким причинам- 1-Масло стало все черное и потеряло свою вязкость (стала как вода) 2-начало пахнуть горелым маслом 3-дикий свист в Гидротрансформаторе. На днях планируем принести комп в гараж и с помощь компа и шнура удалить ошибку "Аварийный режим", но... Слабо верится, что получится. Кто что скажет? Критику и советы принимаются =)
Сообщение отредактировал Tempik: 04 Ноябрь 2012 - 18:59
#4
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
По поводу критики, это пожалуйста: Боюсь что валенками оказались Вы сами... Какой комп вы собираетесь принести в гараж и не нужно-ли было это сделать до того как...!!? А совет один: Пока не началось, на эвакуатор и в сервис специализирующийся по PSA!!!
#5
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Просьба объяснить, что мы сделали не так. Сервис? Много нам помог бош сервис, который ремонтируют все машины. Они не смогли поменять колодки на переднем суппорте. У нас заняло меньше часа, чтобы поменять передние колодки обеих колес. Сейчас по финансовой линии иду одни дыры, поэтому выкидывать рубли на то, что можно сделать фактически самому. Начались проблемы внезапно, никаких плавных переходов из норм состояния в плохое. 1 раз тащили комп, все нормально находилось, прога показала, что отключен катализатор и лямбда. Остается только разобраться в протоколах, под какими надо подключаться. Читая многие отзывы разных людей, мы пришли к выводу, что и у нас могут быть руки из нужного места, просто надо скинуть ошибку и только. Нам надо только понять, как удалить ошибку и как выгнать воздух (остатки). Когда заливали, постоянно контролировали уровень, воздух выкачивался по мере заливания масла, практически "Вантузом" работал =)
Сообщение отредактировал Tempik: 04 Ноябрь 2012 - 19:16
#6
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
Вы сами уже описали что вы сделали не так!!! Если машина просится в сервис, её нужно туда свозить а не менять масло... Если появилась ошибка, нужно выяснить причину её появления... Слить пять литров, залить одиннадцать... :megashok:
#7
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Причина ошибки скрывается в нехватки давления в ГБ. В коробке до нас явно было 8 литров, 5 слили, 5 залили и понимая, что его попросту мало, залили еще 6. Было не масло, была черная вода. Никакой смазки она не обеспечивала и давления явно не создавала. По последним мною прочитанным форумам я выяснил что, в коробку заливается ДО 15.5 литров масла, а значит, что мы залили нормально масла. Я повторюсь, нам надо, выдавить воздух и скинуть ошибку. Вот наблюдения - уровень достигал литров 8, при запуске двигателя, ГТ свистел как резаный, но коробка включала скоростя и машина ехала до ошибки. Явно понимая, что свист не к добру (свист нехватки масла), мы залили ровно так, как советуют многие мануалы по коробкам. Вот следующие наблюдения - Уровень достигнут до нормального уровня, свиста при запуске вовсе нет, при оборотах появляется (эффект воздуха в системе)свист. Первые 10-20 минут проходило все великолепно со стороны коробки. Включали "D" с зажатым тормазом поднимали обороты, коробка явно ожила, потому что тормоза машину не удерживали как вперед, так и назад. И, да... Немного вначало - Дойдя до ошибки, она легко сбрасывалась перезапуском авто. Проблема была в масле и только. Просьба еще критики и советом, с небольшим "но" - как-нибудь без техцентра. =)
Ну не крути, скажи что сделали не так =)
Да, может у опытных и понимающих людей вызывает смех наша проблема и наше решение ее. Но когда из-за людей, которые ничерта не следят за машиной, другие начинаю страдать в решении проблем. В нашем городе кроме БОШ сервиса никаких нету техцентров. В Москву везди то, что не может ехать - не вариант. Платить за эвакуатор на растояние свыше 200км - не вариант. Вот теперь и мучаемся. Просьба помочь =)
Сообщение отредактировал Tempik: 04 Ноябрь 2012 - 19:57
#8
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
Сорри, мои познания в ремонте АКПП иссякли, в такие дебри никогда не полезу. Последствия знаете-ли...
#9
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Да уж говорите как есть, принимаются все варианты ответов и критики. Просто подскажите, что не так мы сделали и что не так с коробкой? У нас явно не закончатся испытания всего, что придет в голову. Крайностью будет, когда придется покупать АКПП Б/У. Поэтому, прошу всячески нам помочь и избежать такой судьбы у авто. Опять же, ближайшие 200км норм техцентра - НЕТ.
#10
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Просьба не забрасывать тему. Помогите. =)
#11
andmay
andmay
  • Свой человек
  • сообщений 774
  • Drive2:www.drive2.ru/r/citroen/331764/
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
а какая коробка ставится на С5? Для меня было бы большим сомнением, то что проблема только в масле, раз оно черное, возможно и стружка есть. Может клапана давления полетели? И масло маняется насколько я знаю, не просто доливом, а прогревом коробки до определенной температуры и т.д. Проверять конечно лучше Лексией. Обычным компом вы многого не увидете. Все это лишь мои предположения, кроме Лексии.
#12
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Меняли масло согласно мануалу, грели - заливали - смотрели.. АКПП - ZF 4HP20 Как писалось на многих форумах, многие смогли скинуть ошибки с помощью компа с прогой и адаптером. Я думаю, что мы не исключение. Что касатеся давления.. В полне возможно, что ГБ накрылся, но не факт. Свистит ГТ, значит там воздушная пробка... Конечно, не дай бог полететь ГБ... Есть еще соображения? =)
Сообщение отредактировал Tempik: 05 Ноябрь 2012 - 11:58
#13
darkangel66
darkangel66
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
сброс ошибки вам ни чем не поможет.. лексию включали ? какие ошибки выводит ? давление смотрели ? (компьютером)
#14
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Уважаемый, я вроде говорил выше, то, что у нас проблемы с финансами. Если Вы вышлете нам Лексию, будем благодарны =) Я повторюсь, у людей, у кого так же все было, они долили масло и скинули ошибку и вуа-ля. Может и нам подфартит. Просто хочу знать наверняка, что можно еще сделать. Что касается давления, то там все ясно и так, свист говорит о том, что в системе воздух, что может вызвать падение давления. Надо узнать, как же вытравить воздух...
#15
darkangel66
darkangel66
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Видимо город в профиле у вас стоит не верный ? К сожалению АЛ4 имеет мало сходства с чайником и починить сей агрегат даже не представляя принципов его функционирования не получится. Но вы же не верите... Сброс ошибки происходит при каждом выключении зажигания, но судя по всему у вас она появляется мгновенно, так же воздух из ГД вышел бы сам если бы проблема была в этом. Без лексии (которая к слову стоит 5000р) вы не сможете найти причину неработоспособности коробки, а покупать дорогостоящие запчасти в слепую довольно глупое занятие.
Сообщение отредактировал darkangel66: 07 Ноябрь 2012 - 06:22
#16
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Город Обнинск, мало чего тут есть интересного. У нас не AL4, у нас ZF 4HP20, может разницы и нет, но давайте называть вещи своими именами. Принцип работы АКПП невероятно прост, сложно там только названия запомнить. Сброс ошибки, которая включает аварийный режим, скидывается ТОЛЬКО сбросом через компьютер. И 5тыс сейчас дорогое удовольствие.Абсолютно все делаем ТАК, как говорят мануалы по АКПП и люди с форумов.
#17
Tempik
Tempik
  • Новички
  • сообщений 10
Снята коробка и вот что у нас получилось ПОКА узнать - на магнитах куча стружки, сгорели фрикционы.
#18
andmay
andmay
  • Свой человек
  • сообщений 774
о чем я принципе и говорил
#19
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
Если что, могу скинуть полное устройство коробки и способ ремонта (короче тех ноты). И какую-то еще дребедень. Пиши в личку если нужно
#20
Автокомплекс
Автокомплекс
  • Местный
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 197
Обратите внимание на втулку масляного насоса, на этих коробках очень часто ее разбивают отложения отработанных частиц АКПП. Наличие стружки, говорит об износе гидротрансформатора, который нужно половинить и менять в нем все расходные части. Кроме того, в этой коробке общий объем масла 8л. !!! но никак не 11!! Правильный уровень можно выставить только лексии, температура коробки должна быть 55гр.
Сообщение отредактировал Автокомплекс: 18 Ноябрь 2012 - 09:58
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Instagram: autopsa
