проблема с сердцем моего коня
Сообщений в теме: 29
#1
nev69
nev69
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
плавают обороты на холостых на холодную и на горячий на обаротах тянет как еврей со склада работает ровно сильный запах сена с и высокое СО заправлялся под великим новгородом 95 на гезпроме менял свечи в 3ем цилиндре зазор был 0 ....... помогите пожалуйста :help:
#2
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Чем помочь, зазор поправить?
#3
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Двигатель то какой?
#4
nev69
nev69
  • Новички
  • сообщений 6
двигатель ew10j4
#5
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
у меня по сути так же на 10/20 оборотов туда сюда плавает на холостом прогрет ни прогрет все равно...причину пока не искал надо с начала вычистить дроссель и форсунки
#6
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Pusher, и у меня тоже самое, правда со снятой с ЕГР фишкой меньше, но все равно плавают немного, не парюсь, ибо остальное все в норме
nev69 Чек и сервис не горит?
Форсунки промыть, дроссельную заслонку, для начала.
Посмотреть параметры двигателя сканером, передний кислородный датчик особенно, и по результатам может быть заменить его.
Если без сканера, то попробуй педалью установить 2000 об/мин, и посмотри, устойчиво ли держатся.
Если начали плавать в диапазоне 1500-2000 - переднюю лямбду под замену сразу.
#7
nev69
nev69
  • Новички
  • сообщений 6
всё что написали всё делал так и остаётся плавают на обаротах стоит как танк не дёргается расход бензина в пределах нормы лексий показал норму нет ни чего мне кажется что там живёт берабашка как его прогнать он мне по карману начинает бить :dash1:
Сообщение отредактировал nev69: 05 Ноябрь 2012 - 14:19
#8
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Круиз-контроль есть, педаль газа тросиком или электро? Если электропедаль, то может дроссельную заслонку инициализировать нужно. Если тросовый привод, то остается только шаговый двигатель холостого хода
#9
nev69
nev69
  • Новички
  • сообщений 6
привод тросик клапан холостого хода не проверял и какое сопротивление должно быть на нем
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Там не сопротивление, электродвигатель шаговый, шток с конусом двигается и регулирует подачу воздуха, при закрытой дроссельной заслонке. Вот это дроссельная заслонка3.JPG Как проверить точно не скажу, в идеале подменить попробовать, на заведомо исправный, посмотреть будет ли улучшение. Еще клемму с него снимают при включеном зажигании, потом одевают, так он самоустанавливается типа..
#11
nev69
nev69
  • Новички
  • сообщений 6
завтра посмотрим что это такое и как оно работает :tnx_smile:
#12
grand88jelka@yandex.ru
  • Местный
  • сообщений 115
здарова.у меня плавали обороты как на холодную,так и на прогретом двигателе на холостом ходу.и иногда тоже не тянула. Не пожалей мани сделай диагностику компьютерную. У меня еше заводилась не с пол тыка а в 2ра3а дольше.диагност с сказал 90проц регулятор высокого давления тот же регулятор давления топлива.заменил и скажу честно так ровно двигатель никогда не работал. http://www.drive2.ru...al/250781/#post этот регулятор чистили специально,ультразвуком.не помогло.и покупай хороший топ.фильтр,без ворса,который забивает регулятор и в дальнейшем такие проблемы
#13
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
У меня вроде ничего не жужжит...
#14
  • Местный
  • сообщений 115
жужжит.снеми крышку,которая над сферой и ухо прям к этой хрени подсунь услышишь.
#15
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
Послушаю
#16
  • Местный
  • сообщений 115
привет.ну как успехи?
#17
nev69
nev69
  • Новички
  • сообщений 6
всё проще вчера ехал с новгорода перед питером неполадка вылезла сама оказал 3 цилиндр оказалось проще накрылась катушка стоимость 4.5р повезло как утоплинеку возле магазина вылетела и причём была в наличие :sun_bespectacled:
#18
  • Местный
  • сообщений 115
что за каттшка?поподробнее
#19
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 568
Вы говорите о разных двигателях, grand88jelka, у nev69 бензиновый двигатель и отказала катушка зажигания, которая подаёт высокое напряжение на свечу зажигания
#20
  • Местный
  • сообщений 115
привет,так точно.як справы?
