Подскажите,как можно отрегулировать ручку "ручника"?заменил тросики и теперь очень большой ход ручки до первого щелчка,что делать?она вообще как то регулируется? Регулировал "как по мануалу",гайка,подтягивающая ручник, затянута до конца.
ручка ручного тормоза
Автор twinoff1983, 03 ноя 2012 13:15
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 13:15
#2
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 15:32
#3
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 16:48
так эта гайка под голову на 13 )))) до конца затянута,а ручка болтается.
#5
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 22:11
вот именно так все собрал,только у меня гайка до конца закручена и ручка болтается"как уши у спаниэля".может тросы длинные?
#6
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 05:58
А причем здесь тросики? Это вопрос к храповику механизма ручки, ход до первого щелчка действительно немалый.очень большой ход ручки до первого щелчка
А минимальный зазор обеспечен? А то перегреется и заклинитгайка,подтягивающая ручник, затянута до конца.
#7
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 11:10
Зазор между тросиком и флажком суппорта есть очень маленький,делал как в книжке.а вот ручка может как то по особенному устанавливается,ругулируется?Я просто разбирал весь механизм,т.к. не мог снять троса.
#8
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 11:55
Разборка совсем не требуется, тросы легко снимаются через прорези планки.Я просто разбирал весь механизм,т.к. не мог снять троса.
Тогда смотри механизм храповика
#9
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 12:11
Ок.спс.буду смотреть сам механизм.
#10
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 15:44
Привет,у меня такая же хрень,болтается,снимал пепельницу подтягивал ключом на 13,подтянул ручник не защёлкивает и стоит как колом,ослабил всё работает и опять болтается.
Не гневите Бога бешенной скоростью на своём авто!!
