Глохнет при запуске на холодном движке
Сообщений в теме: 46
#21
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Можно датчик купить в Экзсист http://www.exist.ru/
или попробовать помучится и в корпус старого поставить начинку от отечественных лад (но это геморно)
Еще не плохо почистить дросельный узел (промыть с щеткой до блеска). Если регулятор ХХ на холодную неисправен, то на горячую тоже были бы проблемы (поменьше), + лямбда зонды ??? (подогрев работает, мож предохранитель)
Од - диагнистику делали или как экстрасенсы определили?
#22
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Привет друзья!
При запуске холодного двигателя он тут же глохнет, добавишь газку, два-три раза дашь копоти, нормально, на горячем заводится ОК. ОД говорят, что надо менять датчик холостого хода, но дорого, блин... Может кто что посоветует?
Похожая тема
http://citroens-club...h...=10702&st=0
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#23
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
У меня подобное случалось пару раз, но лечилось банально - бензином с проверенной заправки. Последний раз "хлебнул" на Славнефти, а до этого в Карелии заправился.
Ситроголик хронический
#24
Геолог
Геолог
  • Хватит жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
  • сообщений 2 694
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Экстрасенсы, блин, сплошные Кашпировские)))
#25
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Да не КЫШПИРОВСКИЕ мы (если ето нам), просто у каждого в свое время возникала такая проблема (по разным причинам), и каждый её лечил! Да и форум почитать не плохо!
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 05 Октябрь 2009 - 14:49
#26
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
+1 я когда в Карелии отдыхал такое через раз происходило по приезде домой все вернулось в норму .
#27
Геолог
Геолог
  • сообщений 2 694
Да я про работников ТО ОД)))
#28
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
ОК! Еще (может я даже об этом писал когдато, но повторюсь, да и все равно пригодится кому нить), у меня было похожее: иногда глохла, после этого был провал тяги - причина в трубке вентиляции картера(которая подключена к дросельному узлу после датчика, и была лопнута). Может и прокладка на др узле где не герметична, а нагреется и все в порядке!
#29
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Я такую болячку вылечил чисткой форсунок.
#30
Геолог
Геолог
  • сообщений 2 694
Всем привет! Только сильно не ругайтейсь, поскольку я "чайник" полный, но самое смешное, что поменял аккумулятор и проблема пропала))) Всем спасибо за помощь и советы.
#31
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
у меня такая же байда. ночь постоит не заводится. минут 5-10 тыркаю. Думал аккумулятор. поменял, но ничего не изменилось. на горячую заводится нормально. на холодную никак. стартер? втягивающее?? я в этом не особо разбираюсь.
Талант - это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать.
#32
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
sergmsk, попробуй сменить заправку.
#33
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
менял.. наверное стартер...
#34
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
наверное стартер...
Ну обычно со стартером наоборот - на горячую не заводится (если втулки), или и на холодную и на горячую - менять всё! Если стартер крутит то (если при этом приборы не гаснут) - не он (не втягивающее)
Посмотрите свечи, после того как несколько раз не запустилась, мокрые или нет?
а дальше уж много чего проверить надо.
#35
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
Отогнал на Рябиновую. Сейчас позвонили что стартер под замену. 6500 руб. + 1400 работа. Стартер под заказ. до среды Нашли ошибку топливного фильтра Замена) +450 руб Попробую позвонить в другие техцентры
#36
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
На Рябиновой дали цену стартера 6500, на Осенней 15.746 руб В Эксисе 6470 руб На Варшавке 15700 руб ????????????? в чем прикол? Автомир на Варшавке говорит что либо неоригинал, либо воссстановленный... может кто по вину пробить? VF7СР6АЯС39786217 Ксара Пикассо
#37
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
sergmsk, ВИН не бьётся - буква Я там явно не в тему, но замена ее на Z или R ничего не дает.
#38
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
исправил VIN VF7CH6FZC39786217
#39
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
sergmsk, выдает кучу номеров стартеров:
5802V7, 5802V8, 5802W3, 5802W4, 5802W5. 5802W9.
Разброс цен на Экзисте от 5500 до 20 000 р.
#40
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
Непабло, спасибо. буду много думать. На Рябиновой сказали на центральном складе нет. заказ месяц ждать. буду сам покупать. поставить 1400. а как самому можно vin посмотреть? есть какие то сайты?
