Проблемы с МКПП?
Сообщений в теме: 2
#1
vegas
vegas
  • Местный
  • сообщений 101
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте! Нужен совет. Пробег 100 000. Коробка - механика. Ситроен с5 3.0. 1. Сначала был гул при торможении на малых скоростях (механический). Потом появился просто при медленном движении - скорость до 30 км в час. Причем при разгоне гула нет, есть только при торможении двигателем и тормозом. 2. При включении задней передачи и движении назад посторонние металлические звуки, похожие на скрежет. 3. При отпущенном сцеплении звук маховика (как будто что-то цепляет), если сцепление выжать, то все нормально. Сцепление новое. Ступицы проверили - норм. Колодки вроде тоже. Грешат на коробку. Пробег не большой для МКПП. Может быть, у кого-то было что-то подобное?
Душа Била Гейтса после его смерти попадет в корзину...
#2
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Пока перевариваю понятие "механический гул"... :facepalm: А по остальному-виноваты привода и выжимной подшипник..
скучно...век живи-век учись...Изображение
#3
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
У меня такое появилось после замены части корпуса КПП. Думаю, что от некоторой несоосности посадочных мест валов
