Снятие подрамника
Сообщений в теме: 6
#1
poleno84
poleno84
  • Новенький
  • сообщений 40
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Доброго времени суток всем! Прошу подскажите,нужно ли после снятия подрамника( замена сцепления) его центровать при установке?если да то Как?...сразу скажу что мне поставили в мастерской без этого и теперь машину уводит вправо, причем сильно, регулировка схождения не помогает.вот и закрались мысли... Спасибо заранее.
#2
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
ну уводить вправо от сцепления никак не должно, вибрация при троганье и т.д. симптомы сцепления, а центруется так называемым эксцентриком, как правило идёт в комплекте это в более дорогих комплектах типа Valeo.... скорее всего что-то неправильно обратно поставили.... уводит вправо либо при подспущенном колесе, либо при развале
#3
poleno84
poleno84
  • Новенький
  • сообщений 40
Я имею ввиду центровать не сцепление, а ПОДРАМНИК(нижнюю раму подвески),который снимается при некоторых операциях,в моем случае снимали при замене сцепления.спасибо.
#4
Krutalj
Krutalj
  • Местный
  • сообщений 138
  • Авто:Не Ситроен
Я тоже приопускал подрамник при замене сцепления. Ничего там центрировать не нужно, прикрутил и все. На регулировке схождения должны были сказать в чем косяк, а не просто сделать и деньги забрать(к ним с вопросами или на нормальный сервис).
#5
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 608
Если до ремонта машинку не вело, значит что-то накосячили при ремонте либо неправильно развал-схождение сделали.
#6
D-S
D-S
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
По DocBackup центрируется стержнями в отверстия между задними болтами. У меня вопрос, а какой диаметр стержней?
#7
jawa888
jawa888
  • Уважаемый
  • сообщений 295
При снятии коробки в двигателе(EW7J4) обязатильно припускать,  а может даже и снимать подрамник. Или все-таки можно обойтись без этой операции?
КСАРА ПИКАСО EW7J4
