Бензин уходит в бак
Сообщений в теме: 7
#1
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
После того как машина постоит недельку бензин уходит в бак и для того чтоб завести нужно пару минут погонять стартером... Когда машина работает на бензине (стоит газавая установка) нет ни запаха бензина ни визуальной течи на стыках и трубках. Вывод один, не держит клапан обратного хода, если такой имеется. может кто знает подскажите есть ли такой у ситроена и где его искать? Движок 1,8 бензин 2003 г.в. Или может беда в другом?
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 570
То,что ты написал, верно для старых карбюраторных машин с механическим бензонасосом. Если бензонасос электрический, ему по-барабану уходит бензин в бак или не уходит, при включении зажигания он всё равно его закачает в топливную рампу. Соответственно и никакого обратного клапана там скорее всего нет. Твоя проблема может быть в недостаточной производительности бензонасоса, забитом бензиновом фильтре, неисправной системе зажигания, возможно когда устанавливали ГБО накосячили
#3
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Гбо уже больше года и работает отлично да и когда заведёшь машину то всё нормально... при этом если она стоит день два то тоже заводится хорошо.
#4
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Клапан не дежит
#5
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Клапан не дежит
А где этот клапан?
#6
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
В баке
#7
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Он отдельно меняется (читится) или сразу с насосом?
#8
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Отдельно меняется.
