отзывная компания
juzeppo
Добрый день. Сегодня заезжал к ОД (Эксис-Жулебино) с проблемой вибрации руля при торможении со 140 км\ч. Они проверили всю подвеску, сделали замеры тормозных дисков короче все ок, только давление в шинах была разное. ОД заявил что все проблема в этом. Перед тем как подписать акт приема работы и оплатить счет, так как давление в шинах это не гарантия попросил прокатиться на автомобиле . Проблема не ушла. После двух часов разрыва мозга мне "по секрету сказали" что через три недели будет замена сайлентблоков (отзывная компания) и мой вин попадает под эту компанию. Вот только вопрос причем тут торможение сайлентблоки ? Народ если кто что знает отпишитесь!
Я догадываюсь что развели) Но ОД отказался со мной проехать со скоростью 140-150 так как это нарушение правил дорожного движения. Как мне доказать ОД что проблема есть и её нужно решать ?
Машина проехала 3000 км. Ничего не менял, балансировку сделал ОД - все в норме. Машина едет отлично, никуда не ведет. Такая проблема только при торможении и то если скорость выше 130, на 110 такой вибрации нет.
Изменено пользователем juzeppo
juzeppo, про сход-развал и никто не говорил)) балансировку колес делал после покупки? ибо на факт, что они нормально отбалансированы с завода то
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Замена передних сайлентблоков - гарантийный сучай. Уже меняли, вот:
раз, два. Переменуйте тему на отзывная компания по замене сайлентблоков.
ОД заявил что будет отзывная компания и мой вин попадает под неё. Зачем название темы менять ?
Зачем название темы менять?
Могут быть разные отзывные компании.
Например:
Замена термостата
Зимняя заглушка (у меня ее поставили по отзывной через полгода после покупки авто)
и т.д.
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
Проехал 19 тысяч. пока ни понял есть вибрация или нет, если тормозить плавно вроде как и есть со 140 еле заметная. если прижать посильней, вроде как и нет, а саленты тут при чем? Блин опять пол ночи спать не буду, завтра гляну что там с салентами.
с переди тоже нормально бухает когда неровности проезжаешь.
Ну, же не сайленты! Не надо! Потроха всякие подкапотные! Бампер, подкрылки ...
такая же ерунда, грешил на колеса, но после балансировки проблема не ушла, думал тормозные диски, но теперь и не в них проблема походу. жду дальнейшего разворота событий!
Отпишись! На вопрос не ответил: какие сайленты менять будут! Передние, задние? Или сам не понял?!)))
Изменено пользователем FreeTiller
Да не менять скорее всего будут передние. Я себе задние поменял, а вот со 140 вчера попробовал мелкая такая дрож идет, до 120, потом нормально. У меня вибрации на руле нет, по педали чувствую.
Изменено пользователем vovan_69
