сход развал
Сообщений в теме: 7
#1
ataman.a
ataman.a
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте! такая проблема новую резину при пробеге 6000 км съело да нуля на задней ось подскажите в чём может быть проблема и делается ли сход развал на задних колёсах я первый раз сталкиваюсь с такой проблемой за ранее благодарен
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Просто так сход-развал не убегает. Или машина битая или конец подшипникам задних рычагов, из-за них сход-развал сильно меняется.
#3
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Регулировок схода развала задней оси не предусмотрено. Если выходит за допуск только замена деталей подвески или правка кузова
#4
ataman.a
ataman.a
  • Новенький
  • сообщений 20
как проверить кузов ?
#5
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Так проверьте для начала сход\развал, на задних колёсах он тоже измеряется
#6
ataman.a
ataman.a
  • Новенький
  • сообщений 20
точно так и зделаю , спасибо
#7
пельмень 7
пельмень 7
  • Новички
  • сообщений 2
смотри подшибники на рычаге их там два при их износе начинает есть резину
#8
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
потшибник ступицы основной вариант, сайлент рычага уже клиника... будет скрипеть и греметь балку не реально изувечить
