оторвало ролик навесного оборудования
Сообщений в теме: 8
#1
sled
sled
  • Новички
  • сообщений 14
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На двигателе RFN появился металлический стук со стороны ремня привода ГРМ на холостых оборотах. Думал на ролики или гидрики. На всякий случай решил попробовать снять ремень привода навесного оборудования. Каково же было моё удивление, когда обнаружил свободно болтающийся натяжной ролик. При осмотре выяснилось, проушины за которые крепится механизм натяжения c роликом вырваны с мясом. Кто нибудь знает номер детали к которой он крепится и как её заменить? PS:При запуске двигателя без ремня навесного оборудования стук прекратился.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал sled: 22 Сентябрь 2012 - 19:52
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
5706F2 Кронштейн генератора, вроде он
  • sled это нравится
#3
sled
sled
  • Новички
  • сообщений 14
Mabu, я тоже сначала так предполагал, но это не кронштейн генератора, он чугунный. Это кронштейн верхней опоры двигателя 1846 99. Снял сегодня, попутно приговорил верхний демпфер.
  • mabu это нравится
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Вот это да! Еще один пробел в знании матчасти устранен. Будем знать теперь, что это )) Как же он лопнул то?
#5
sled
sled
  • Новички
  • сообщений 14
Потерял на грунтовой колее локера с правой передней стороны и катался с голым крылом по ремонтируемой дороге. Ноу хау ремонта заключалось в обильном засыпании мелким щебнем битумных луж. Скорее всего забросило колесом щебень между натяжным роликом и ремнем, ролику ничего другого не оставалось как, сломать проушины крепления натяжного механизма. Версию подтверждает щебень прилипший на битуме к шкиву коленвала и ждущий своего часа ещё куда нибудь с него улететь. В таком состоянии удалось проехать от Воронежа до дома и стук обнаружил когда закрывал гараж при работающем двигателе, из салона его не было слышно.
#6
v_3
v_3
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Нет, я пешеход
кто в курсе: какой подшипник стоит в этом ролике и возможно ли его (подшипника) замена?
#7
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Меняется ролик вместе с подшипником, сам натяжитель остается. Ролик вот такой я брал: Optimal 0-N1391S, он отдельно, остальные с самим натяжителем. Там левая резьба на болте, откручивать по часовой стрелке :)
#8
v_3
v_3
  • Новенький
  • сообщений 26
понятно, что в каталогах нет отдельно подшипников... но по опыту других марок подшипники без проблем меняется в самих роликах, что и проделывалось неоднократно... причем подшипники самые доступные... все-таки номер подшипника кто-нибудь знает?
Сообщение отредактировал v_3: 08 Февраль 2013 - 17:23
#9
v_3
v_3
  • Новенький
  • сообщений 26
Отвечаю сам на свой вопрос: В ролике стоит подшипник 6203, его размеры 17*40*12 Единственный нюанс в том, что в отличие от тех же фордов, хонд и др., подшипник в ролике запаян с двух сторон.
Сообщение отредактировал v_3: 27 Май 2013 - 09:53
