AUX вход в родной магнитолле PU2295A
Сообщений в теме: 11
#1
Slawa
Slawa
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Маленький фото отчет по установке входа для усиления от mp3 плеера, ноутбука и т.д. через модуль радиоканала. Все работает. 1 2 3 4
Прикрепленные изображения
#2
alexdrive
alexdrive
  • Новички
  • сообщений 13
Прекрасно! А как сие работает? То есть надо настроиться пустую частоту и включить плеер? И еще напиши пожалуйста распайку самого провода с какого контакта, что идет - не все знают распиновку :blush2: Разъем как я понял мама USB.
#3
Slawa
Slawa
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
USB это цифровой интерфейс. здесь только аналоговые сигналы (например выход от наушников 3.5 с телефона можно сюда включить)
#4
Slawa
Slawa
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
1 2
  • kooter это нравится
#5
kooter
kooter
  • Новенький
  • сообщений 34
Блин сам в пайке не спец далеко, подскажите - если сведующему в этом деле радиолюбителю отдать магнитолку с распечаткой этих картинок - сбацает он то-же самое?... И ещё - минусов у этого впаивания нет никаких? Радио к примеру ловит как положено? или есть подводные камни?
#6
Slawa
Slawa
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
да нет подводных камней. отпаять экран модуля радиоканала, разрезать дорожки, припаять 4 провода и экран, запаять экран назад и кабель припаять в "маму" 3.5 мм. Конечно паять аккуратно, радиолюбитель, думаю справится без проблем. Звук гооораздо лучше всяких FM трансмиттеров. Качество радио никак на мой взгляд (слух) не повлияло.
Сообщение отредактировал Slawa: 28 Сентябрь 2012 - 14:37
#7
Te}{nik
Te}{nik
  • Новички
  • сообщений 2
Доброго времени суток. Проделал сию процедуру и возник вопрос: в стандартном джеке 3.5 мм три провода - 2 канала и земля. А вы пишете что нужно припаять 4 провода. Что за четвертый и куда его паять? Может именно без него у меня не работает радио?
#8
Slawa
Slawa
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
Конечно не будет радио работать. джек 3.5 мм нужен на 5 контактов. 1 общий (земля) Когда штекер от внешнего устройства не включен, сигнал от модуля радиоканала (2 провода) идет в джек 3.5 мм на 2 контакта и возвращается с других 2 котактов (т.к контакты замкнуты штекера нет) в схему усиления (2 провода рядом с модулем радиоканала). Если штекер воткнуть, то сигнал радиоканала разрывается и в схему усиления попадает сигнал от внешнего устройства. Как называется такая МАМА 3.5 мм не знаю - покупал давно еще в юности, но именно такая и нужна.
#9
girinv80
girinv80
  • Новенький
  • сообщений 21
Изготовление ,,продвинутого шнурка'' для вышеописанной сист.: 1)берём ненужную стандартную проводную гарнитуру (наушники) от вашего мобильника и отрезаем ,,уши''; 2)вместо ,,ушей'' припаиваем 3.5 мм миниджек(от любых сотв. наушников отрезаем ,,ухи'' и соединяем шнурки между собой); 3)кнопку-микрофон гарнитуры крепим на панели (у меня на кожухе ,,рулевой колонки''); 4)3.5 мм джек в AUX магн.(провод можно спрятать под панель); 5)разъём гарнитуры к телефону (mp3 плееру).
#10
girinv80
girinv80
  • Новенький
  • сообщений 21
Работа: 1) во время прослушивания музыки с телефона при нажатии на кнопку нашего шнурка - переход на следующий трек; 2) при входящем вызове на телефон, при этом воспр. музыки прекр-ся, и звучит мелодия вызова, нажимаете на эту же кнопку , и разговариваете в а/м, как по громкой связи (при разговоре увеличте громкость на а/магн.), по окончании разговора воспр.трека возобн-ся авт.
#11
professorzz
professorzz
  • Новички
  • сообщений 6
А можно припаяться не к ФМ а так называемому входу СD-ченжера ?
#12
Slawa
Slawa
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
Наверное можно, только диск наверное придется всовывать с тишиной. Я не пробовал т.к. у меня диски не работали - все время выплевывала магнитола.
