горят лампы заднего хода
Сообщений в теме: 12
#1
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
всем доброго! сегодня заметил что парктроник пищит в некоторых моментах когда едешь не задом, сначала забил - думал мухи налипли спереди потому попискивает.. а когда возле гаража вышел - смотрю задний горит.. подергал кулису - пропало.. потом опять появилось понимаю что глючит лягушка поэтому вопрос - где она стоит? на кулисе или на коробе? как найти? или тупо провод мог отвалиться на массу как на русских? кто чем подскажет?
Citroen С5 X7 Exclusive
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Смотря какая у тебя коробка. На механике стоит в верхней части кожуха коробки, к ней подходит двухпроводной разъём по-моему серого цвета
#3
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
да механика, значит кожух снимать
Сообщение отредактировал Toxa: 06 Сентябрь 2012 - 16:54
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Зачем кожух снимать? Датчик свободно выкручивается торцевым ключом. Возможно только воздушный фильтр придётся снять для удобства.
#5
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
tarakan67 спасибо, полезная инфа, тоже столкнулся примерно с такой же проблемой, только у меня наоборот при включении задней не включаются не фонари не парктроник, ну и соответственно и зеркало не опускается боковое. не мог найти где лягушка стоит ((( буду разбирать попробую сделать фото отчет, может еще кому пригодится.)))
#6
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
снял корпус фильтра нашел только один датчик, IMG_20130811_162529.jpg  IMG_20130811_162542.jpg  это он ? его только менять или можно его как то реанимировать ?
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
снял корпус фильтра нашел только один датчик, attachicon.gifIMG_20130811_162529.jpg  attachicon.gifIMG_20130811_162542.jpg  это он ? его только менять или можно его как то реанимировать ?
У меня он вроде по другому стоит, хотя и в том же районе(возможно у нас коробки отличаются). Выкрути его и попробуй как он работает. В принципе это обычный выключатель. От долгой работы контакты могут подгореть и настанет момент, когда хода рычага внутри коробки может не хватить для замыкания контактов. Если при нажатии на него руками контакты замыкаются(проверь тестером или контролькой) то просто попроси знакомого токаря, чтобы он сточил небольшой поясок на посадочном месте(на датчике), чтобы датчик мог вворачиваться поглубже
Сообщение отредактировал tarakan67: 12 Август 2013 - 06:13
#8
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
хм , я с него клему когда скидывал замыкал контакты там , но эффекта нет не какого. может где то предохранитель какой есть который отвечает за задний ход *? хотя он у меня померал плавно, включался один раз 2 раза не включался
#9
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Конечно есть предохранитель в моторном отсеке F1 на 10А
#10
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
сейчас проверю предохранитель и отпишу о результате, но если бы это был предохранитель то перестало бы резко работать а у меня он первое время то работал то не работал и уже потом перестал вообще ...
#11
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Я же говорю, контакты в датчике постепенно подгорали, иногда замкнутся, иногда нет, пока не сгорел предохранитель
#12
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
проверил предохранитель все ОК целехенький, попробую вечером сам датчик выкрутить
#13
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Тоже перестал работать парктроник и не включаются фонари заднего хода.Машина с АКПП АЛ4.Подскажите,где стоит датчик.
