Обрыв ремня ГРМ С5-1
Сообщений в теме: 22
#1
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Машина 2001 года, оборвало ремень ГРМ на скорости заглохла. В данный момент ставится вопрос а что происходит вследствие разрыва ремешка? клапана гнет? рокера ломает или что? кто подскажет, может кто из специалистов сталкивался с ремонтом. Предварительный ценник? VF7DC6FZB76114815
Citroen С5 X7 Exclusive
#2
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
При обрыве ремня клапана гнет.Сумма ремонта если я неошибаюсь немалькая.
#3
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
в цифрах пожалуйста, если можно
если где не заметил - ткните меня ссылкой на форум.
Сообщение отредактировал Toxa: 04 Сентябрь 2012 - 06:18
#4
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
По какой причине оборвало? Какой фирмы ремешок, сколько отбегал и кто ставил? На HDI иногда везёт и только рокера ломает, на RFN -без вариантов- башку на подъём и смотреть на клапана- иначе будет двойная работа. Цифры никто не скажет-всё зависит где и какой фирмы запчасти и кто делать будет, средний ценник- 500$
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 04 Сентябрь 2012 - 06:20
#5
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
500 баксов, это-по божески, или это только детали?
мотор видно что 6FZ - 1800i, 16V
#6
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Один хер, что 1.8, что 2.0i- один и тот-же практически мотор. Клапана немного другие(примерно по 10$), прокладка под башню около 40$, гидрики одинаковые по 10$, прокладки клапанных крышек тоже одинаковые по 7$/ 500$-эт конечно за всё с работой. Некоторые и в 200$ улаживаются-как пойдёт короч и смотря что. Если уж клапана пробили поршня и погнули шатуны, то дешевле уже мотор б\у искать.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 04 Сентябрь 2012 - 07:55
  • Toxa это нравится
#7
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Alex - спасибо, как всегда оперативно и по делу!
в целом вскрытие покажет что к чему :)
#8
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
На самый главный вопрос и не ответил- по какой всё-ж причине рвануло? Если на большой скорости- то там пипец мясорубка внутри будет. Буш вскрывать-при возможности фоток выкинь- пусть народ не гоняет по 100 тыс. на ремешках наших дешовых
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 04 Сентябрь 2012 - 08:06
#9
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
машина клиента, пока нюансов не знаю, дефектовку по ходу выявит механик, то что рвануло на ходу - 100% = мясорубка скорее всего придется мотор новый искать, полезу клич брошу. А ему ведь если что движок можно любой поставить хоть такой-же, хоть 2-литровый либо поршни, шатуны, распредвалы и прочее - хотя так наверное дороже выйдет, в том числе по работе, нежели движок махнуть фото - обязательно будут, обещаю!
Сообщение отредактировал Toxa: 04 Сентябрь 2012 - 08:15
#10
korteller
korteller
  • Новички
  • сообщений 12
Подскажите а на каком пробеге рекомендуется менять ремень грм?
Citroen C5 2003 1,8 АКП
#11
BasIk_boss
BasIk_boss
  • Новички
  • сообщений 1
Везде разная информация. На сервисе пытаются поменять на 60 -ти тыс., в сервисной книжке нашел информацию - 150 тыс., при тяжелых условиях эксплуотации - на 120 тыс.
#12
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Одинаковая инфа везде-заводские ремешки с "правильной" установкой ходят смело 160-180 тыс.(и даже больше) Всё остальное в порядке убывания. Поэтому для "наши рук" и с нашими "китайскими" запчастями -60 тыс. -золотая середина. "Оригинальный" ремешок( со штампиками оригинала и дайко-гейца-хадчинсона) ровненько в 2 раза толще обычных-гейцов,даек,контиков,хадчинсонов. Вся проблема в том , что народ любит видуально всё оценивать, а ремешок нужно смотреть в снятом состоянии на изгибе рёбер, сверху он будет как новый смотрется. У отца контик пополам сломался на 80 тыс., себе только дайко ставлю. Золотое правило б\у авто- не зависимо от отметок в книжке и легенд продавцов после покупки менять ГРМ.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 25 Сентябрь 2012 - 11:02
#13
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Сам недавно менял на Дейко, он не отличался толщиной от родного (надпись стерлась)
#14
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
У знакомого на десятке лопнул ремень ГРМ. Мотор 1.6, 8-ми клапанный, т.е. ничего страшного, поменял прям в лесу, ремень новый я ему привез из города. Обрыв произошел примерно на 3000 км после замены этого самого ремня. Рассмотрел рваный ремень и обалдел. Фирма-изготовитель - DAYCO.... :shok: У меня ручейковый дейко стоит, насчет ремня ГРМ от дейко очень сомневаюсь теперь, ибо в лесу уже не поменяешь его..
#15
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
В лесу точно не поменяешь, тем более с клапанами, ремень больше 80000км не ходит, что бы в сервисной не писали. Так что, если авто негарантийное, то лучше не рисковать, заменить на 60000км
#16
Автокомплекс
Автокомплекс
  • Местный
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 192
Про 180000 км на одном ремне грм улыбнуло )) Вы бы сами проездили бы столько на заводском ремне на новой машине
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Instagram: autopsa
#17
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Ремень ходит и 100 и 150 тыс-как ездить,можно сдуру и за день угробить всё,ролики-да за 60-80 тыс км люфтят,но не смертельно..Ваши 60 тыс это защита от дурака... :empathy:
Сообщение отредактировал Карэн: 26 Сентябрь 2012 - 16:40
скучно...век живи-век учись...Изображение
#18
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Ремень может рваться и очень хорошего производителя, если косыми руками ставили
#19
николай s
николай s
  • Новенький
  • сообщений 43
120 тыс.км или 10 лет что раньше наступит это первый раз потом уже не помню то ли 90 то ли 60 тыс.
#20
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 633
На моём бывшем бензиновом Пассате следующий хозяин первый раз заменил заводской ремень ГРМ после пробега в 250 ккм. Прошло 10 лет с момента выпуска машины. Производитель пробег или срок для замены ремня ГРМ не даёт вообще, вроде как вечный. Старый ремень на вид не отличался от нового.
