Задний дворник С5
Сообщений в теме: 7
#1
1996r
1996r
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ребят может кто разбирал дворник на С5 универсал на заднем стекле мне нужно снять часть дворника которая двигается когда чистит стекло. Как она снимается?
#2
глыба
глыба
  • Новенький
  • сообщений 25
Снимал несколько раз. Проблема в том, что у меня отсутствовала смазка и очень туго прокручивалась ось. Предварительно нужно открыть заднее стекло. Если оно не открывается кнопкой, как было у меня, то снимаем сверху задней двери неколько фиксаторов внутренней обивки, отгибаем ее, нащупываем рукой рычаг открытия и толкаем его вверх. Стекло откроется. Не получится нащупать, можно снять всю обивку. Тогда замок стекла будет на виду. После этого нужно снять щетку. Для этого на пластиковой надстройке над щеткой нужно снизу нажать узкой отверткой в дырочку внизу, чтобы отжать фиксатор, и потянуть надстройку вверх. Отвинчиваем гайку на рычаге щетки и занимаемся рычагом. Если правильно поступать, то нужен съемник, так как рычаг сидит очень плотно. Один раз я его поломал. Второй раз удалось снять без съемника, поджимая его осторожно гвоздодером снизу с разных сторон. Под стеклом также снимаем пластиковую крышку, закрывающую механизм поворота щетки. Защелки отжимаются давлением отвертки на боковины крышки изнутри. Отвертка вставляется через имеющиеся в крышке щели. Теперь можно снимать ось стеклоочистителя. Снаружи она зафиксирована разрезной шайбой, которую нужно снять. После осторожными постукиваниями сверху толкаем ее вниз. У меня она была заржавевши. Поэтому пришлось повозиться. Успехов.
  • 1996r это нравится
#3
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
А не подскажете код крышки, которая на универсале закрывает ступицу заднего дворника?
Скрытый текст
#4
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
нужен вин
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#5
jenyas
jenyas
  • Новички
  • сообщений 4
Pentagon если можешь посмотри код этой крышки, мне тоже. Не могу найти. VF7DE4HXB76360357
#6
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Pentagon, сорри, как-то прохлопал Ваше сообщение. Вопрос все еще актуален. VIN: VF7DERHZB76423734. Выезжал из гаража, а багажник был открыт. Не знаю теперь огорчаться мне или радоваться, что удар пришелся на эту крышку.
#7
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
jenyas,Hamlet, у вас они одинаковые
6405.K4
Заглушка стеклоочистителя заднего
Около 300р.
  • Hamlet это нравится
W211 2.2 CDI
#8
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Pentagon, большое спасибо. Бегу заказывать.
