Проблема с С5.
Сообщений в теме: 27
#21
korteller
korteller
  • Новички
  • сообщений 12
И так сдвинулся с места. Заменили шланчик который картерные газы подавал. Ошибка ушла антиполюшен показывала проблема с воздухом. Сервис тоже перестал гореть, двигатель стал работать намного тише. Но вибрация осталось. Ошибок не показывает компьютер, свечи проверил все норм. Что может быть из-за чего вибрация идет ? может есть у кого какие идеи. Тахометр не работает, комп показал что проблема в самом щитке. Но это не проблема пока не важно. Надо как то разобраться с вибрацией и побрякиванием в руле пра наезде на лежачих полицейских. Такое ощущение что там что-то открутилось может кто знает что ?
Citroen C5 2003 1,8 АКП
#22
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Побрякивание в руле может быть вызвано разболтанным шлицевым соединением в рулевой колонке снизу. Способы ремонта здесь описывались
#23
korteller
korteller
  • Новички
  • сообщений 12
А не могли бы дать ссылочку даже не знаю как такое искать если честно! Спасибо!
#24
Bandit1
Bandit1
  • Новички
  • сообщений 10
Здравствуйте, появилась проблемка, забился католизатор, машину начало троить, обороты не развивает, решил сомостоятельно снять католизатор и заменить трубой, не как не могу разобраться как снимается труба, судя по всему она снимается вся, и потом режется католизатор, но где откручивается не как не разобрался, и нужно ли сливать охлождающую жидкость, а если нужно как сеимать трубки подскажите пожалуста
Сообщение отредактировал Bandit1: 23 Май 2013 - 16:35
#25
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
во как!!!смешно...глушак целиком снимаеться,гофра к выпускному хомутом притягиваеться....а охлождайку-то зачем сливать???
Сообщение отредактировал antip.48: 23 Май 2013 - 17:55
#26
Bandit1
Bandit1
  • Новички
  • сообщений 10
в каталоге по ремонту написано, и где крепление к днищу католизатора на крипление стоит тубка в виде дуги, очень похожа на охлождающую
#27
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
да нету там нихрена!лямбды только не забудь отсоеденить...
#28
Bandit1
Bandit1
  • Новички
  • сообщений 10
Спасибо, за помощь
