Неработает подвеска после замены гур
Сообщений в теме: 31
#21
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ну вам повезло. наверное и не надо было вообще дуть. но есть машины там пятером хрен продуешь...
#22
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Недавно менял гидронасос.
Все собрал, залил ЛДС, подсоединил приблуду с компрессором для наддува бачка - начал качать. А давление почему то не растет, насос тарахтит, жижу не хавает - машина не поднимается! Не пойму, в чем дело. Дай ко, думаю, ротом попробую дунуть, может с компрессором что. Дунул, а воздух откуда то выходит, не надувается бачок..
Оказывается забыл подсоединить маленький шланг обратки, он просто лежит на штуцере, и не видно, что не одет) Заткнул пальцем штуцер на бачке и еще раз дунул (ртом, несильно) - тут же насос и схватил ЛДС, звук поменялся, пошло качать, поднялся авто! Вывод - иногда полезно и ртом поработать)))
Еще интересный эффект - иногда, когда откручиваешь крышку бачка, то слышно сильное бульканье жидкости в бачке. Что это значит??
#23
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Я знал что дуть не обязательно. Но насос работал-работал, а толку чего-то не было, решил дунуть, так сразу поднялась подвеска. Совпадение?
#24
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
да
#25
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Я так понимаю, если в насосе еще есть ЛДС, то дуть практически и не надо, ну может чуть-чуть.
А вот если он пустой внутри, после переборки например, то очень даже надо, и лучше компрессором с манометром, чтобы давление видеть и рот не мучить)
#26
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Когда менял жижу, сливая ее снизу ниже ЭГУРа, дунул в бачок шинным насосом и поднялась сразу. А мог бы и не дуть, как мне кажется, в данном случае это совсем необязательно.
#27
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ни о чем говорим. это я про дутье.
 у нас из 100 машин в 80% приходилось именно дуть. машины не вставали вообще. у вас было 100 машин? или одна? или вам ещё рассказать что будет с плунжерами насоса когда они всухую минут пять помаслают? :) или 10... а ещё можно не дуть - а в систему залить трансмиссионное масло. а ещё можно менять сферы местами. зачем ? так ониж все одинаковые...круглые...
#28
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Говорим о том, что дуть надо в зависимости от работ. Если просто замена жижи, то дуть, видимо, не надо, особенно в бачок новой конструкции. В самом насосе что-то остается.
Переборка насоса - другое дело.
#29
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
точно не скажу - но даже после просто замены лсд и помойки бачка через раз не засасывается оно. к сожалению. поэтому и прописали тупо и просто - дуть.
  • psf735 это нравится
#30
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
В общем, в любом случае, лучше дунуть - хуже не будет. И насос не мучить на сухую )
#31
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
"ЛСД", "Лучше дунуть"...  я точно на форуме ситроводов?
Сообщение отредактировал Pentagon: 04 Март 2014 - 06:14
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#32
REX46
REX46
  • Новенький
  • сообщений 38
Может кому помогу.... Бачёк видел в разрезе. Внури помоему две сеточки- фильтры, они оч мелкой ячейкой, и масло (лдс) через них просачивается медленно, поэтому и надо создавать давление 0,5 бар. НО! Машины у нас не новые и сеточки уже изрядно забиты, поэтому времени нужно дольше, что б лдс прошла через них. Когда лдс проходит через нех слышен характерный булькающий звук. Ещё встречался с ситуацией когда прежний хозяин вероятно перепутал горловины и долил антифиз или масло гур другого типа. В результате со следующим хозяином лдс слить удалось, а залить нет, так как на сеточках образовалась плотная слизь, закупорила их намертво. Непомню, каким то растворителем промывали снятый бачёк и потом всё ок.
 А ПО ПОВОДУ, ДУТЬ РТОМ, так можно снять маленький шланг обратки прямо с защёлкнутым хомутом, он по размеру равен шлангу ручного насоса, один качёк насоса и не надо пробовать лдс на вкус (с закрытой пробкой конечно)
вот чё нашол
http://citroens-club...-1382712149.jpg
Сообщение отредактировал REX46: 02 Сентябрь 2014 - 22:46
  • mabu это нравится
