Неработает подвеска после замены гур
Сообщений в теме: 31
#1
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
Ситроен 2005 год 1.6 потекла рейка выбило сальник загонял в гараж подняв до самого верха так и оставил снял рейку отдал на востановление все сделали установил обратно заливал лдс и крутил ну вообщем согнал воздух рейка работает все норм стал опускать с кнопки подвеску тут хлоп упала в самое нижнее положение начал вверх ее поднимался только зад потом вообще стала в одно положение ни туда ни сюда матор жужит толку 0 бачек полный с лдс что делать подскажите плиз :help: :help: :help: :help:
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Датчик высоты смотреть, видать слетела тяга.
#3
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
Спереди смотрел тяга на месте и фишка всунута мож воздуха хапнула всетаки один бачек Как она вообще прокачивается мож кто менял лдс в повеске
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Давление в бачке создать надо 0.5 кгс/см, чтобы насос схватил жидкось
#5
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
mabu а чем его создать подскажи плиз
#6
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Можно насосом, можно компрессором с шинным манометром только, чтобы не перекачать, а то бачок может лопнуть. Пробку подходящую надо и к ней шланг от насоса или компрессора, создаешь давление и с работающим двигателем поднимаешь кнопкой подвеску Некоторые дуют ртом, тоже можно, сильные легкие нужны, но это в крайнем случае. Насос жидкость схватит, потом погонять вверх-вниз разов 5-6, руль от упора до упора покрутить и все.
#7
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
по моему самый легковыполнимый способ :)
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#8
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Теоретически да, практически - глаза на лоб лезут, но надуть можно :)
#9
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
Всем спасибо за подсказку особенно mabu попробуем дунуть ну всеже непойму почему насос подвески нехочет хавать лдс без давления
#10
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Действительно странно, ведь бачок находится выше насоса
#11
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Да вся гидросистема ситроена сплошная странность :dntknw: :biggrin:
#12
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
По ходу у каждого по разному. Когда себе сальник менял ГУР, ничё не дул, подвеска сама поднялась, шланг когда ГУР менял, также без доп. подкачки подвеска поднялась сама.
#13
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
После замены жижи я просто прижимал шланг шинного компрессора к дырке на крышке. Может и без этого поднялась бы. Видно в насосе есть глухая полость, если она опустела, то придется продувать.
#14
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
Да это точно постояла машина ночь завел думаю дай попробую с кнопки поднять начал зад подниматься а потом и перед погонял все как раньше работает без проблем видимо в насосе воздух чтоль скопился :pardon: за ночь видимо ушел :smile3:
#15
Aerosonic
Aerosonic
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Не Ситроен
Народ помогите(сгорел насос подвески поменяли на б у вместе с клапаной группой теперь не поднимает машину,насос гудит но не сильно)
#16
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Дунуть в бачёк нужно...
#17
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ртом дунуть?? ну-ну...фотку в студию этого богатыря.
#18
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
ртом дунуть??
Это уже чисто индивидуально.Кому-то эта мысль первая пришла в голову,а кто-то возьмёт насос...
#19
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Ну я дул и чего 0.5 атмосферы даже для курильщика по силам. Просто была бызвыходная ситуация, насос забыл.
з.ы. лдс на вкус гадость
#20
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
это точно, зато пахнет приятно, имхо :lol:
