Масло в шланге вентиляции картера
Сообщений в теме: 47
#1
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Подскажите пожалйуста, уже не знаю что делать и думать, на диагностику поеду на днях, но хотелось бы подготовиться что ли. Вобщем масло в шланге вентиляции картера, клапанную крышку чистил вроде нормально, клапан ЕГР как смог почистил, нагар был, вымыл вроде. Свечи 2 в масле полностью, я так понимаю это из-за того что масло подается в цилиндр вместе с воздухом. Компрессия 13 почему то в 3-х и 12.5 в четвертом цилиндре. Дымит то белым, то немного при перегазовке черным. Горит постоянно ошибка антиполюшн. Что такое то с движком? хоть в теории проясните, специалисты, а :cray:
#2
Палыч314
Палыч314
  • Абориген
  • сообщений 1 125
bloh, а общий пробег какой?
#3
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
пробег 263000, намек на капиталку чтоль?
#4
LUK
LUK
  • Тракторист
  • сообщений 1 788
  • Авто:Не Ситроен
Мне кажется, даже более чем намек. Масло жрет?
#5
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Да, нюансов много, все сразу не упомнишь, Клапана гнуло и поэтому 40 000 назад менялись они естественно вместе с маслосъемными колпачками, так что думаю не в них дело. Двигатель бензин 2.0 RFN 136 л.с. масло использую тотал 9000 5W40, если что... Масло ест прилично, но может раньше это было из-за плохих сальников коленвалов и распредвалов, а сейчас может ест из-за того гонит через вентиляцию опять на впуск. Был сломан щуп, выбрасывало через него, весь движок был в масле. А щас маслу деваться некуда, вот и гонит через вентиляцию, но почему??? а компрессия тогда почему 13?? боолее чем нормальная, думаю не в маслосъемных кольцах же дело! раскоксовку делал почти год назад
Сообщение отредактировал bloh: 07 Август 2012 - 09:08
#6
LUK
LUK
  • Тракторист
  • сообщений 1 788
  • Авто:Не Ситроен
Компрессия при мертвых маслосъемных может быть даже чуть выше нормы. Не хочется гадать, но все-таки это кольца походу, симптомы уж больно характерные.
#7
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Симптом плохих маслосъемных колец -- сизый дым из выхлопной трубы
Полугидравлический песочный ситроен.
#8
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
все таки я поначитавшись и изучив систему вентиляции картера, склонен к 2 виновникам: 1- хреново отмыл или что то не то с клаппанной крышкой, где стоит маслоотделяющая сеточка. 2- клапан ЕГР мандит :)
#9
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Вот тут ты прав на все 100 !
скучно...век живи-век учись...Изображение
#10
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Вобщем диагностика показала много ошибок, но самая главная- Р0420 катализатору хана, сказали и датчик кислородный надо менять либо ставить обманку и выбивать каталик. Из-за этого датчика движок творит че попало. Запаздывание воспламенеия в первом цилиндре, ну это свеча в масле и так я знаю. Случайно обнаружил что трубка металлическая рециркуляции картерных газов идущая от дросселя снизу, смята практически в плоскую....мдяяя...может она забилась окончательно и из-за этого нет нормальной вентиляции. (на рисунке она поз. 3) сразу не видно что смятая так как на ней в том месте чехол сеточный. Вопрос- можно ее сеять не снимая впускной коллектор, надо ли при снятии впускного снимать форсунки и менять все прокладки (под форсунками и самим коллектором)? Сказали еще что подклинивает клапан ЕГР, но я же его чистил, может не так, он не разборный, как его помыть?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал bloh: 09 Август 2012 - 16:37
#11
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Металлическая трубка от ЕГРа к впускному коллектору не имеет отношения к вентиляции картера. Это рециркуляция отработавших(выхлопных) газов, абсолютно другая система, на работу двигателя "практически" не влияет и с маслом не связана никак. Масло в шлангах вениляции картера и на свечах соответственно не от ЕГРа, его и его трубку можешь вообще не трогать. Проблема в клапанной крышке, скорее всего, если кольца и маслосъемные колпачки в норме.
#12
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Да мыл я эту крышку, мне сказали оф дилер что кислородный датчик во всем виноват и надо его пробивать и ставить обманку, а потом только мыть опять инжектора и все остальное. Но как это влияет на попадание масла в трубу рециркуляции картерных газов?
#13
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Никак. Кислородный датчик выдает не то - это последствие попадания масла в цилиндры, а не причина. Катализатор уже мервый тоже из-за сгоревшего в нем масла, задний лямбда зонд будет также давать ошибку. Проблема в ЦПГ скорее всего, имхо
#14
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Катализатор когда забивается машина во первых перестает ехать, как хорошо прогреется Во вторых создается огромное давление между коллектором и катализатором (выдавливает прокладки, мотор начинает рычать)(У меня у отца на ВАЗе даже коллектор лопнул, сильно запущенный случай, долго найти не могли уже движок хотели капиталить, но масло ни куда не выкидывало) Так что в теории газы и выкидывают масло в шланг.
#15
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Короче, дымить начало после того как я сделал щуп герметичным, раньше через него выбрасывало, поменял шланг рециркуляции-протекал, помыл клапанную крышку и ЕГР. Комп щас выдает 2 ошибки по ЕГР: 1- Устранимая ошибка. Рециркуляция выхлопных газов 2- Устранимая ошибка. Позиция электроклапана РВГ. СС+, СО
#16
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Не путайте выхлопные и картерные газы.
Выхлопные практически никак масло не могут выкинуть наружу, а вот картерные запросто.
Загерметизируйте вентилляцию картера и через 3-5 мин выбьет щуп и 2-3 литра масла будет разлито по наружной поверхности двигателя.
У меня зимой, в морозы такое было - замерзает конденсат в шлангах вентиляции, выбивает щуп и пипец... все подкапотное пространство залито маслом.
bloh, попробуй трубку вентиляции картера отсоединить от впускного коллектора и продуть (я зимой так проверял проходимость), должно легко продуваться, и оставь направленной в атмосферу, поезди так, посмотри, будет ли масло течь из нее
#17
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
трубку я менял, она новая хоть и из обычног шланга, все трубки уже прочистил клапана промыл...мозг ща взорвется. 2 варианта- клапан ЕГР и мож крышка клапанная мандит. Ну попробую последить за отцепленной трубкой и за дымом, вариант, да, чтобы окончательно убедиться что это вентиляция виновата а не например колпачки
Сообщение отредактировал bloh: 10 Август 2012 - 10:44
#18
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
а может просто воздушный фильтр поменять? :)))))
#19
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Да ЕГР то причем, ну не он это :smile: А фильтр поменять мысль, только масляный, вместе с маслом :lol:
#20
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Ну а кто тогда причем?! Если по ЕГРу ошибка Р0400 и позиция электро клапана. Кто еще за рециркуляцию отвечает то? Кароче заказал новый клапан, посмотрим, лишним не будет если что. А масло свежайшее, поменял недавно
Сообщение отредактировал bloh: 11 Август 2012 - 05:49
