магнітола
Сообщений в теме: 10
#1
kalmanpwnz
kalmanpwnz
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
ЗДравствуйте. такая ситуация ситроен ксара пикассо 2001 г.в. 2.0 хди . проблема в том что невозможно практически включить сд проигрыватель на шттатной магнитоле при заведённом двигателе. когда машина не работает она включается без проблем , когда заведёшь оно начинает опять грузить диск и не загружает либо выкидывает его либо включает радио. может знает как это исправить. шанс что включиться диск при заведённом 1 из 30. начинаешь заводить она опять начинает грузить и не згаружает.
Прикрепленные изображения
#2
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
наилучший вариант, поменять магнитолу на нормальную (MP3+USB), а если заморочки то попробовать разобрать, почистить голову, далее х.з.
#3
Генадзь
Генадзь
  • Новички
  • сообщений 11
Вот,темку нужную нашёл.Магнитола вообще ничего не проигрывает....может молотком по ней пару разков?
#4
alex-andr18
alex-andr18
  • Новенький
  • сообщений 47
Не проигрывает СД? Или и радио тож? По началу у меня СД глючил (только 1-2 трек играли) - разбор и какаято там чистка све спасло. Делал не сам, нашел человека в инете за недорого
#5
Генадзь
Генадзь
  • Новички
  • сообщений 11
Нет,радио в порядке.Хотелось бы диски послушать.Да....вот незадча....что там чистить надо?
Сообщение отредактировал Генадзь: 09 Сентябрь 2012 - 11:02
#6
koldans
koldans
  • Новенький
  • сообщений 22
у меня тоже самое, диски выплёвывает подумав немного... Не играет зараза(( Как линзу почистить? я снял верхнюю крышку но там до линзы так просто не добраться..
#7
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 275
koldans, Лучше отдать тому кто знает как добраться
Или БУ магнитолу купить.
Баляць мае крылы
#8
koldans
koldans
  • Новенький
  • сообщений 22
линзу видно, сверху я протер её ватынми палочками, но она то и нижнюю часть имеет, её то как протереть?
#9
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 275
koldans, Снизу только продувкой.
После протирки помогло? Бо если переборщить с нажимом на линзу можно сбить юстировку.
Сообщение отредактировал Popesych: 09 Сентябрь 2012 - 15:40
Баляць мае крылы
#10
koldans
koldans
  • Новенький
  • сообщений 22
Не, никакой реакции после этой процедуры (( Продувал как смог(ртом) во все щели =))))))))) Ну х.. с ней, я купил xcarlink уже установил, только активировать осталось в пятницу будем ковырять лексией, так что потребность в дисках отпадает сама собой.
#11
DEN_STAVR
DEN_STAVR
  • Новенький
  • сообщений 30
Ты сам то поменял? и что кнопки на руле работают? раби пишет на дисплее? На какую поменял?
