Пару вопросиков )
Сообщений в теме: 22
#21
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
mabu и ты туда же...не слушай ты этих сказок.....дружеский совет... :punish:пс ждёмс сенсея антипа48 :biggrin:
Сообщение отредактировал Карэн: 06 Август 2012 - 15:34
скучно...век живи-век учись...Изображение
#22
cannibal003
cannibal003
  • Новенький
  • сообщений 31
Закурил эту обманку, хрень полная, хотя у отца на Пикасо стоит, и вобще задняя лямда обрезана, у меня и кат и лямды рабочие но нет подогрева!!! а из-за него покупать новую лямду ну его накуй!!! смысыл в том чтобы обмануть комп!!! чтоб чек топливный не горел, не можно диот на панели выпаять .... но это не нужный гемор, мне нужна штатная диогностика.... а то горит топливный и сервайс и писец... невидно других проблем...
#23
cannibal003
cannibal003
  • Новенький
  • сообщений 31
По датчику уровня, когда ставил ксенонки, залез опять туда, взял прожектор, снял датчик, смотрю трещина 15 мм .... вот она струечка откуда... заклеил... но надолго ли, бочёк капроновый его ни чем не взять.... сделал так: Вынял датчик, отключил, снял уплотнительную резинку, снимаю насос омывайки (чтобы слить остатки омывайки он стоит сама низко), потом беру наждачку зачищаю периметр по всей окружности( купил супер клей, Момент Кристал, герметик для отопительных систем для этитой махинации). Зашкурил, беру Нефрас обезжириваю.... даю время минут 15 испариться нефрасу, беру супер клей отягиваю стенку заливаю в трещину (супер клей для предварительной фиксации...), беру ткань (пофигу какая ) промазываю моментом, мажу место трещины моментом( клею с не большим заходом в нутьрь бочка, кусокек маленький милиметров 7-8 в ширину и 3 см в длинну) приклеели даю минут 25 просохнуть, дальше наношу слой момента снова поверху, клею следующий кусочек ткани но уже большего размера... ну и так не сколько раз подряд... потом беру большой кусок ткани, прорезаем ножницами отверстие для датчика, промазываем моментом периметр проклейки( тонким соем) клеим ткань... даю просохнуть сново, дальше ставим уплотнительную резинку промазов её герметом предварительно для надёжности, далее беру гермет и нежалея слой в 3-4 мм наношу по периметру ткани и за её пределы опять же для надёжности, беру датчик, промазываю герметом ставлю... Зачем я так сурово герметом и клеял ткань по периметру?? поясняю, бочёк гадость этакая капронавый, эпоксидка там нервно курит в старонке, герметик ТОЖЕ он не берётся нифига за эту поверхность, да и клей не очень... поэтому столько слоёв, дам двое суток для высыхания всего этого безобразия... залью водичьки отпишусь спасло или нет ) кстати прикольная жижа там получилась ) фотки делал но телефон сел экземпляр неполон!!!
