Непонятный писк в двигателе
Сообщений в теме: 5
#1
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Двигатель 1,8 бензин 2002 год. Пищит что то в двигателе (тоненько и пока не сильно). думал натяжной или что то в том районе но писк с противоположной стороны (там где коробка). Выжимаю сцепление писк не пропадает те это не коробка. появился он тысяч 10 тому назад но был периодическим и на горячий двигатель щяс он постоянно. Заехал типа к местному мастеру ситроенов но грит я ничё не слышу мол не мешай машине работать, на другое я и не расчитывал они ж любят когда машину на лафете привезут и с явными проблемами а тут нада думать и проще дурачком прикинуться :). В общем вот помогите разобраться и выявить что за писк. Буду рад любым предположениям.
#2
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня было подобное, этот писк больше на "электрический" похож, прошел сам по себе
#3
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
писк зависит от оборотов и похож на металлический писк :( хоть и тихий, слышно на холостых затем на 2000 оборотов его уже практически не слышно (при открытом капоте).
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 568
Осмелюсь предположить, что это кончается выжимной подшипник в механизме сцепления. Не заменённый вовремя он заклинивает и начинает "грызть" лепестки корзины
#5
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
могу ошибаться но еслиб это был выжимной то бил бы по педали сцепления
#6
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
+1 Если бы выжимной, то точно бил бы, сам только сцепление поменял, в педаль дубасило конкретно, в итоге от 3-х лепестков аж куски оторвало, был и писк, но при выжиме пропадал. Я бы начал с пробрызгивания всех трущихся деталей в районе скрипа силиконом, а то вдруг это мелочь какая типа корпуса возд. фильтра скрипит
Сообщение отредактировал Den197: 23 Июль 2012 - 12:49
