Перестала заводиться после разряда аккум.
Сообщений в теме: 6
#1
AlexJ
AlexJ
  • сообщений 18
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Так получилось, что сел аккумулятор, забыл выкл.зажигание, а утром стало ясно, что аккум. уже не мальчик. Подзарядил не снимая с авто, теперь не хочет заводиться, стартер крутит весело, но бестолку, такое ощущение, что не вкл. бензонасос. Если слетел иммобилайзер, хотя с чего бы?, то что делать? Авто КП 2008, бензин 1,6. Да, забыл сказать, я наверное глупость сделал, пока акум.заряжался, решил сбросить счетчик "межремонтного" пробега, ключ на панели..., могло что то еще при этом сброситься?
Сообщение отредактировал AlexJ: 18 Июль 2012 - 06:07
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 988
AlexJ, Ну у ПСА при вкл зажигании никаких операций с аккумом делать нельзя... иммо слетает.
А если слетело то на экране должно писать что иммо фалурт. пишет?
Баляць мае крылы
#3
AlexJ
AlexJ
  • сообщений 18
Спасибо за ответ. Да вроде нет, на правом экране все как обычно, мигает стандартная заставка, вечером уточню.
#4
АндрюхА®
АндрюхА®
  • Уважаемый
  • сообщений 287
  • Авто:Не Ситроен
AlexJ, При подключении зарядки + - не путали? :rolleyes:
#5
AlexJ
AlexJ
  • сообщений 18
Ну... не до такой же степени... . :thank_you: Тут еще мысль появилась, у меня в салоне при покупке, была установлена охранка "Томагавк", она давно не работает, т.к. брелки сдохли, вот еще ее надо проверить, они вроде реле ставили на блокировку бензонасоса, вечером проверю. Может еще и не все так плохо :clapping: .
#6
AlexJ
AlexJ
  • сообщений 18
Так и есть, через некоторое время после вкл.зажигания пишет: электроник иммобилайзер фаунд...., т.е. это однозначно к дохтуру? На сколько долгая это процедура? позвонил сейчас в сервис, сказали что может два часа, может дольше..., как я представляю, может и не прав, просто из памяти компа стерлись номера ключей, и их нужно прописать заново? по идее дело пяти минут? или всеже я не прав?
#7
AlexJ
AlexJ
  • сообщений 18
Спасибо всем за участие и помощь! "... и все таки мы победили...!" Как и предполагал, вся беда была в гребаном Томагавке, вылетел транзистор управляющий реле блокировки топл.насоса и насос не работал в любом режиме.
