Ошибка воздушной системы
Сообщений в теме: 18
#1
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Уважаемые коллеги добрый вечер. Может кто сталкивался или знает что делать подскажите. Суть проблемы: начал часто выскакивать антиполюшен. Но после того как выскочит, после 3-4 заводок через небольшие расстояния пропадает. Поехал на сервис, комп определил ошибку " устранимая ошибка воздушной системы. объем воздуха выше номинального." На сервисе не смогли сказать что в данном случае не работает, предложили после ошибки снять фишку с датчика воздуха который стоит на воздушном фильтре, стало еще хуже. Может кто сталкивался, подскажите что поменять? авто С5 2,2 дизель.
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 980
Андрей77, Что-то с ЕГР не так и его управлением. Тут увы только грамотный специалист может помочь с Лексией, бо что бы понять из-за чего это происходит надо контролировать очень много параметров одновременно.
Баляць мае крылы
#3
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
C клапана ЕГР они мне сняли трубку, все равно не помогло.....
#4
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 980
Андрей77, снятие трубки не означает что он закроется. Все равно это гадание. Просто найдите грамотного диагноста.
Баляць мае крылы
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Менять ничего не надо. Если бы требовалось что-нибудь поменять была бы "неустранимая ошибка" Надо найти грамотного человека который лексией перепрограммирует "мозги". Просто удалить ошибку пробовали?
#6
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Пробовал....она удаляется, НО потом опять появляется, поездишь немного и она сама пропадает. Я живу в небольшом городе, нормального диагноста НЕТ.....вот и приходится гадать.....пока не доеду до офиц. сервиса.
#7
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 618
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Надо код ошибки P.... Возможно, умирает расходомер!
#8
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Всем добрый вечер. Вопрос решился очень просто!!!!!!!! взял краскопульт заправил растворителем, снял расходомер воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром), промыл это все и ОООООООООО!!!!!!!!!!! ошибка пропала, АВТО не поехало а ПОЛЕТЕЛО!!!!!!!!!!!!!!
#9
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
очередной владелец машины начал добивать свой недешевый расходомер. больше не пользуйтесь такими методами. хотя по мне это из-за егра.
Сообщение отредактировал елисеев: 16 Июль 2012 - 08:22
#10
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
Добрый день проблема такаяже. Машина едет в трассе все в порядке останавливаюсь на светофоре в городе загорается чек, машина в мощности не теряет турбина не отключается. через несколько перезапусков чек гаснит. Утром на холодную никогда не горит даже если с вечера чек горел. на диагностике лексия показала ошибку "давление наддува равно отмосферному" нажав на ошибку показало давление наддува 1350 проток воздуха 300(чегото там). при этом НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ текущее давление 1027 при расчетном 989, на оборотах выше 2000 давление расчетное и фактическое бъет один в один. в чем может быть причина? склдняюсь также к егр СПАСИБО.
#11
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
весь воздух смотреть на движущетися в реале автомобиля вживую. стоя не считается. двигатель хоть какой?
#12
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
2.2 HDI
#13
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
300-эт расходомер. Многовато для холостых, должно быть 240-270, скорее всего немного забит EGR-вот и подвисает, даёт воздуха больше, отсюда недодув турбины и чек соответственно. Но эт как вариант.
#14
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
Чиситка ЕГР, это возле впускного или мембрана?
#15
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Мембрано, но возле впуского тоже для профилактики не мешает почистить, там дерьмища хватает на входе, хотя внутри трубка чистая.
#16
mix_mix
mix_mix
  • Новенький
  • сообщений 42
Вот что еще заметил. Дни были прохладные и ездил без кондиционера, ошибка ни разу не проявилась. включаю кондиционер и после остановки при переходе на холостые ошибка. Что может быть7 ошибка таже давление наддува равно атмосферному.
#17
Paha
Paha
  • Новички
  • сообщений 14
Добрый день. Никак не могу решить похожую проблему. Ситроен С5, 2,2 HDI. При неспешной езде по городу проблем нет, как только нажмешь на газ - выскакивают ошибки: antipollution fault, ESP ARS fault, загорается чек и servise. При диагностике у официалов было сказано, что ошибка по впуску воздуха, трещина на пластиковом пневмодозаторе, причина в нем, надо менять. Цена вопроса 9000 руб. Делать нечего, поменял, но… все осталось по прежнему. Повторная диагностика у них же заняла 2 дня, вердикт – умирает турбина. Давление наддува 50% от нормы, причина в ней, надо менять. Поскрипел зубами, заказал новый картридж, поменял в обычном сервисе (у официалов дорого). Динамика стала на порядок выше, турбина наверно действительно умирала, но… ошибки как были, так и остались. Нажимаешь педаль в пол, машина прет, в сиденье вдавливает, до 70-90 разгоняешься, выскакивают вышеуказанные ошибки, двигатель переходит в аварийный режим, машина не едет. Посоветуйте, что делать. Ехать к официалам смысла не вижу. Ситроенов дизельных у нас в городе нет практически, дизелисты все открещиваются, такие машины мол не делаем. Куда лезть, что смотреть?
#18
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 980
Paha,смотрите что со SWIRLом твориться.  (http://peugeot-club....orum/topic/341/)
Или его отключить вообще или проверить работу этой системы
Баляць мае крылы
#19
Paha
Paha
  • Новички
  • сообщений 14
Спасибо за совет. Попробую разобраться.
