перестала заводится
Сообщений в теме: 2
#1
Slider
Slider
  • Новенький
  • сообщений 24
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
После замены сцепления не заводится.Когда снимал коробку не отсоединил штекер от датчика который над маховиком, в итоге он "отсоединился" сам.Провода обратно в тело штекера вставил, но после сборки машина не заводится. Что это за датчик? И может ли из-за него не заводится.Смотрел по екзисту-это похоже на датчик импульса.
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Датчик положения коленвала, саму фишку прозвони, если вырвались провода. Сам датчик может и живой. Заводиться без него не будет.
#3
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Решил не создавать новую тему, а написать сюда. Проблема такая: Возвращался домой и вдруг ни с того ни с сего на ходу машина заглохла. Выскочила ошибка Oil Pressure Fault. Сразу же на всякий случай проверил уровень масла - в норме! Ключом машина не заводилась, а "с толкача" заводить побоялся. Затянули в сервис, в результате выявили неисправность датчика Холла (датчик положения коленвала) Открутив его обнаружили такую картину: IMG_20121011_183202.jpg Датчик был установлен новый - и машина благополучно завелась. А теперь вопрос: отчего могло так раскромсать этот датчик??
C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5
VF7DCRFNB76412766
