Проблема с зеркалами
Сообщений в теме: 66
#21
Naumchik
Naumchik
  • Новички
  • сообщений 5
Вы уж простите, ради бога, за глупый вопрос. Изменение угла наклона зеркал пр включении задней передачи - дополнительная опция, или опция по умолчанию (у меня С5-2 )?
#22
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Честно ХЗ уна с5-1 универсалы комплектация эксклюзив
#23
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Naumchik, Прилагается к парктроннику по идеи.
#24
DED
DED
  • сообщений 1 244
Naumchik,
Как и сказал enzo, вместе с парктрониками входит в доп пакет "помощь при парковке"
#25
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Вопрос не втом к чему прилагается а вопрос в том почему не работает.
#26
Naumchik
Naumchik
  • Новички
  • сообщений 5
Так може у меня тоже есть. В книжке пишут про зеркало. Я ж тоже хочу ))
#27
vklubok
vklubok
  • Новички
  • сообщений 13
Если в комплектации есть такое, то зеркало должно изменять положение:
http://www.citroen.r...c5/integration/
Пакет "Auto": датчики парковки в заднем и в переднем бамперах + Электрически складывающиеся зеркала + изменение положения при включении задней передачи и занесение в память + Электрохромированное зеркало заднего вида
Пробей свое авто по VIN-у
#28
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
у меня зеркало при включении заднего хода (настрйка нижнего положения) начинает слушаться кнопок где то секунд через 5 , после того как установите нижнее положение зеркала выкл. з.х и регулируете нормальное положение зеркала и все будет о.к (не забывайте иногда смазывать его силиконовой смазкой)
#29
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Что, где и самое главное как смазывать! Мы то по старинке проливали WD 40. Может что изменилось а мы не знаем!?
#30
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Ух ты, я и не знал, что такое есть! Ну-ка пойду у себя попробую!.. (десять часов вечера) :-D Update: У меня такой функции не наблюдается. Парктроник есть и зеркала ездят во всех направлениях, но при включении заднего хода правое не перенастраивается. Видимо на "седане" этой фишки нет.
Сообщение отредактировал Grayback: 24 Март 2008 - 21:01
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#31
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
ничего не изменилось но wd40-60 это жидкий ключ и не совсем смазка. я думаю лучще смазкой например ХОРС
#32
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Update:
Должна быть. Она настраивается и работает только в левом положении переключателя зеркал.
#33
vklubok
vklubok
  • Новички
  • сообщений 13
У меня тоже люфтбек "седан" двухлитровый - функция работает. Я ей раньше не пользовался, потом настроил.
#34
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
Цепятыч, В ПРАВОМ положении, а не в левом!
#35
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Возможно я что-то не так делаю. Но у вас второй С5 а у меня первый, может быть разница в этом...
Я делал так: Включал зажигание, выжимал сцепление, включал заднюю скорость (сцепление не отпускал) и настраивал зеркало для парковки (поставил ниже) потом выключил скорость, отпустил сцепление, выключил зажигание. Зеркало обратно не поднялось. Даже после повторного включения зажигания.
Должна быть. Она настраивается и работает только в левом *ПРАВОМ* положении переключателя зеркал.
Ну когда зеркало перенастраиваешь, ставишь переключатель в правое положение, так оно у меня там и оставалось. Или его нужно сначала переставить в нейтраль/левое а потом опять в правое? :-S
Хотя зачем эта функция мне вообще малопонятно, зеркала достаточно большие, чтобы их настроить. Не верталёты же в небе в зеркало рассматривать... Но если есть, пусть работает! :-D
Сообщение отредактировал Grayback: 25 Март 2008 - 10:27
#36
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Чтобы функция работала переключатель управления должен быть включен в правое положение. Если стоит серединка пахать не будет.
#37
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
Конечно в правом! Ночью не мудрено перепутать. Извините за дезу.
#38
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
почитай выше что я писал про настройку, нижнее положение и верхнее надо настроить и ещё зеркало возвращяется назад только когда переключиш переключатель на середину или влево , или при скорости больше 10 км.ч читай мануил (штука прикольная и очень помогает)
#39
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
У меня заработало только после настройки нижнего положения при ЗАВЕДЕННОМ двигателе и посторонней помощи (пришлось его слегка рукой подтолкнуть). Теперь все работает, даже после скинутой клемы.
#40
Newton
Newton
  • Новенький
  • сообщений 22
У меня была похожая проблема, тоже при переключении з.х зеркало дергалось и не работало. Помылся на мойке все заработало, видимо туда что то попало в зазор и под струей дрянь вынесло :drinks:
