Проблема с зеркалами
Сообщений в теме: 66
#1
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Ребята , помогайте . Два дня убил на сайте в поисках ответа на свой вопрос - не нашёл ни чего . Проблема в следующем , при включении заднего хода правое зеркало не опускается , раньше опускалось . Не так давно скидывал клемы аккумулятора , может из за этого ? И как снова их заставить опускаться ?
#2
pavel1962
pavel1962
  • Душа компании
  • сообщений 511
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
При включённом зажигании (двигателе) включаем задний ход (при выжатом сцеплении) и регулируем желаемое положение правого зеркала. И ВСЁ!!
Успехов.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
#3
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Так просто , попробую завтра !
#4
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
pavel1962, у меня при заведенном моторе и включенном заднем ходе, зеркало вообще не регулируется, и соответсвенно правое не опускается, токо дергается, в чем может быть проблема?
#5
Выжл
Выжл
  • Новенький
  • сообщений 23
Что бы правое зеркало опускалось при включении заднего хода, не забывайте ставить переключатель управления зеркалами(на подлокотнике с левой стороны у водителя) в положение ПРАВОЕ и оставлять его так. ИНАЧЕ ФУНКЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ. DIK, а в ручную твои зеркала регулируются? Может шлицы на шестерёнках срезались?
  • zonda это нравится
#6
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Выжл, Не регулируются токо при включенной задней передаче, а так все ОК. Я знаю что нужно переключатель в правое положение! При включении передачи зеркало меняет угол, но не туда куда нужно, как настроить его нижнее положение?
Сообщение отредактировал DIK: 26 Февраль 2008 - 14:30
#7
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
У меня всё получилось , зеркало опять работает как надо . Павел1962 !
#8
Гаррич
Гаррич
  • Душа компании
  • сообщений 533
  • Авто:Не Ситроен
При включенной ЗХ и переключенном "правом положении" отрегулируй правой зеркало, как тебе надо. Потом выключи ЗХ и переведи переключатель в среднее положение - зеркало должно вернуться в рабочее положение.
Проверь включением правого положения и ЗХ
#9
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Гаррич,При заведенном двигателе и включенной передачи - ЗЕРКАЛО НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!
#10
Гаррич
Гаррич
  • Душа компании
  • сообщений 533
  • Авто:Не Ситроен
DIK,
Айм сорри, но тогда видимо тока сервис...
#11
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Заехай в сервис, попроси прошить BSI по возможности. А парктроник работет?
#12
pavel1962
pavel1962
  • Душа компании
  • сообщений 511
Ну..... давайте будем думать что это один из возможных "глюков" электроники.....тогда может попытаться ещё раз скинуть клемму аккумулятора, что ли ... чтобы всё обнулилось. Потом снова подключить и может всё получится. Если нет - тогда действительно, только в сервис.
Сообщение отредактировал pavel1962: 26 Февраль 2008 - 20:24
#13
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Скорее всего это действительно глюк. Аккум пока скидывать неохота, радио, стекла с люком программировать лень. А в сервис из за этого не поеду - на скорость не влияет. P.S. парктроник работает нормально.
#14
Lda
Lda
  • Новенький
  • сообщений 47
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
DIK, у меня таже проблема и только вчера это заметил. Может у электроники что-то с датой? ;) При включенной ЗХ зеркало дергнется вниз (как раньше было), а потом назад в основное состояние. При этом не регулируется (думал, кнопка регулирования не работает, но она работает в обычном режиме). Буду на сервисе - узнаю.
#15
DED
DED
  • сообщений 1 244
DIK,
После снятия АКБ стекла и радио не надо перепрограммировать, только время и дату выставить.
#16
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
DED, После снятия АКБ сохраненные радиостанции сбиваются, дата и время тоже, а стекла через раз перестают опускаться (проветривание) и подниматься с брелока. Люк вообще живет своей жизнью. Хочет слушается комманд, нехочет - нет. Переодически требует инициализации.
#17
DED
DED
  • сообщений 1 244
DIK,
Странно, у меня все помнит. Может потому что С5-2.
#18
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Разобрался я со своим зеркалом, не без помощи Димаски, за что ему респект! Все оказалось проще некуда: надо было слегка пошевелить стекло руками при включении передачи. После этого все заработало как надо.
P.S. Французская электроника не перестает меня удивлять :fool:
#19
Lda
Lda
  • Новенький
  • сообщений 47
DIK, а ты один проверял!? ;) Сегодня проверю..
#20
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет всем! Делали вдвоем он кнопки жал и включал скорость а я помогал зеркалу.
