Кто ставил насос Гур от Шеви Нива?
Сообщений в теме: 46
#41
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Да, насос этот очень похож. Только вот мне кажется, или диаметр шкива на нем как бы маленький? Т.е. какой надо )
А вязкость не причем это точно. Не хватает расхода жидкости на холостых, поэтому при резком рулении упирается руль.
Дело именно в диаметре, т.к. при увеличении оборотов хотя бы до 1000 всякие закусывания пропадают абсолютно.
Это явно чувствуется, прям чутка не хватает ))
А со шкивом меньшего диаметра обороты насоса будут чуть больше на холостых и расход увеличится, закусывания исчезнут.
#42
admitrovich
admitrovich
  • Новички
  • сообщений 7
mabu
Может Вы и правы... Но мне кажется, что увеличение скорости вращения на 3-4% не так критично. Все-таки вязкость масла тоже важна (ИМХО). В любом случае очень интересное решение, и совсем несложное и недорогое. И как по мне, то важное. А когда собираетесь довести до конца (перепрессовать шкив)?
#43
admitrovich
admitrovich
  • Новички
  • сообщений 7
mabu,
Нет, шкив тот же, что у Вас, написано 126мм. Вот еще ссылка, тут больше фоток  http://allegro.pl/po...415287019.html
#44
mavruc
mavruc
  • Свой человек
  • сообщений 971
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Или клинит регулировочный клапан в открытом положении.
#45
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Сейчас планирую сделать самодельный пресс из домкрата, как будет готов - перепрессую. Ну, через пару недель, надеюсь))
Он легко и свободно двигается, разбирал, проверял двадцать раз.
#46
admitrovich
admitrovich
  • Новички
  • сообщений 7
Пожелаю удачи! :) Очень надеюсь, что все получится. Я в свое время на Ксантии такой шкив перепрессовывал, на насосе 6+2. Ничего там сложного нет. Просьба, отпишитесь о результатах:)
  • mabu это нравится
#47
bessov77
bessov77
  • Новенький
  • сообщений 41
В начале сентября менял насос гур на новый от шнивы..
Обошелся в 3500₽
Подходит полностью, но есть нюансы:
1. Перепрессовывать родной шкив
2. Нет отверстия под третий болт крепления к двигателю. Что касается шкива, пришлось чуть рассверлить посадочное отверстие т.к диаметр вала нивского насоса больше. На сколько - не помню, гдето на 1.5мм.
Снимал шкив сьемником, туго и долго...
Сажал на горячую- грел строительным феном.
Езжу месяц - все хорошо!!
При наличии желания, терпения и прямых рук- выгода на лицо!!
Да, времени ушло около двух часов.. Благо весь инструмент был в наличии.
  • mavruc это нравится
