Кто ставил насос Гур от Шеви Нива?
Сообщений в теме: 46
#1
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вообщем гудит насос ГУРа(со шкифом который),на многих форумах люди ставят от Нивы.Он на 95 % такой же(одного крепления не хватает) той же фирмы ZF,стоит 3500 всего новый.Кто нить ставил его на RFN 2.0 ?Вообщем то знаю что подойдёт,но всё же.
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#2
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Ставь смело,конструкция насосов идентична :popcorm2: и сзади наклейку не забудь поменять :empathy:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#3
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
А у меня появилась бредовая идея разделить гидросистемы подвески и рулевого управления :crazy: Дополнительный небольшой бачок на насос ГУРа, а на бачке с ЛДС заглушить нижний штуцер обратки от рейки и все. Ну пара шлангов. Преимущество в том, что при операциях с подвеской (что происходит с регулярной периодичностью) не затрагивается рулевое и не возникают связанные с этим проблемы. И наоборот - работать с рейкой, насосом и трубками ГУРа, не сношаясь с прокачкой подвески и не думать потом о жесткости при ее завоздушивании... Вообще объединение этих двух систем в одну считаю конструктивной глупостью (имхо, конечно). Это резко снижает общую надежность, зачем так сделали, просто повыжопываться? А может кто так делал уже, какие мысли, уважаемые форумчане? :grin:
#4
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Думаю, вполне здравая мысль.
#5
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Тоже не раз задумывался над этим.Есть здесь ещё один плюс - масло в гидравлике будет почище.А в реализации самое важное подобрать бачок и грамотно его разместить.Может у брата Пежо 407 подсмотреть?
#6
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 179
Может и стоит, только вот что-то за 2,5 года на с5 и 5 лет на ксантии никаких вопросов с поломкой этого дела не было. Было дело на ксантии потек сальник рейки, заменили его мне довольно быстро и легко, да и жидкости ушло не много. Ну менял жижу на ксантии как купил машину. И это при том, что там еще и тормоза в одной системе. На с5...ну раз в 100 тыс поменять жижу ( и то я еще не менял)- это затратно? Всетаки наверно лучше заняться чем-то другим, вполне себе надежные системы, нечего их трогать...
#7
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Что серьезно?? :blink: Ну это вообще, они открыто издеваются :rofl:
"вполне себе надежные системы"?? Постоянные потеки, сопли, течи, ручьи гидрожидкости - это называется надежно? :lol:
На пежо, с двигателем RFN видел бачок ГУРа хитрой формы, похож на кожух какой-то, стоит прям сверху насоса. Смотрел по эксисту, он вместе с насосом идет, вот найти бы его отдельно..
#8
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 236
А шкифы тоже одинаковые?а то читал где то,что от нивы на 5 ручейков,а оригинал на 6...шкифы перепрессовывают и нормуль...
Сообщение отредактировал serjant88: 11 Июнь 2012 - 19:51
#9
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Как ни странно, вполне надежно. Ситроены ВХ, ХМ и Ксантия построены по единой гидросистеме и все работает до сих пор. И никаких ручьев не наблюдается, а сопли легко устраняются.
На форуме http://cx.podolsk.ru/board/index.php во всю юзают старую технику и ни у кого не возникло мысли разделить систему, хотя там полно самоделкиных
#10
Dima C5
Dima C5
  • Местный
  • сообщений 233
Лучше б что реально полезное придумали, а не трогали рабочий механизм гидравлики. Попробуйте заодно тогда и тормозную систему разделить отдельно на каждое колесо, а вдруг понадобится?
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
#11
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Тормоза француз отделил все-таки, не смотря на проверенную временем "надежность"... Опомнились, гады ))
Доработка с разделением гидросистем подвески и рулевого теоретически совсем не сложна, дело за бачком подходящим. А преимущества есть.
Потекла рейка, например, или шланги ГУРа.
И можно спокойно ездить некоторое время, до ремонта, не думая о совершенно другой системе, никак с рулевым не связанной, с которой будет все в порядке.
И доливать не дорогую ЛДС, а самую простую жижу для ГУР...
Никакого подсасывания воздуха в подвеску, жесткости-мягкости, и связанного с этим выноса мозга
Или меняем ЛДС в подвеске, или сферы, трубки. Про рулевое и не думаем, и не мучаемся с рейкой: щелчками, провалами, тугим вращением и т.п. Она отдельно же...
Этим разделением мы повысим боевую живучесть нашего транспортного средства :yahoo:
Короче, ищу бачок)
А тормозная уже раздельно и есть - 2 контура, диагонально. И при разгерметизации одного другой остается целый, хоть и бачок один :grin:
#12
Dima C5
Dima C5
  • Местный
  • сообщений 233
mabu, ну есть над чем работать еще, целых 2 контура делить.
А вообще "тупые французы" не ездят "некоторое время до ремонта", а "парятся" сразу и ремонтируются, чтоб не дай бог из-за неработающего ГУРа не попасть в ДТП.
#13
cfljdybr
cfljdybr
  • Местный
  • сообщений 127
Все что хотелось бы добавить - это ДАТЧИК УРОВНЯ LDS :excl:
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
#14
Dima C5
Dima C5
  • Местный
  • сообщений 233
Интересно, ну вот разделили вы контура, поставили бачки, а толку? Ну приключилось несчатье с одной из систем. Кто-то будет ездтиь на сухом ГУРе? Или без лдс в системе подвески? Предлагаю еще раз придумать что-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНОЕ!
#15
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 179
Поддерживаю. Насчет ненадежно, сопливит...не знаю на чем вы ездите все, 5 лет на ксантии - замена сальника рейки, ушло 0,5 литра зеленки. С5- 2 года, 3-ий ниче не сопливит.Если бы были проблемы с гидравликой, то врятли бы после ксантии опять взял авто с гидроподвеской и подумаешь- единый контур с рулевым. Выбор был осознанным.
#16
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
блин,на каждый вопрос:как что сделать самому?ответ:зачем?езжайте в сервис!а мне вот интересно,кто так отвечает-сам хоть гайки крутить умеет???чай не те машинки у нас чтоб деньги на то,что можем сделать сами,отдавать дядям!mabu полностью поддерживю,и мне тож поморочится хотся!
#17
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Вот, точно! Такая же мысль была :good:
Можо ли использовать датчик уровня ОЖ в бачке для дизельных двигателей? На бензиновых его нет...
Dima C5, мне вот надо рейку снимать в недалеком будущем, во втулках люфт, течи нет пока, слава Богу, но нужно делать.
Это сольется ЛДС из ОБЕИХ систем. И повторно ее использовать как бы нельзя.
Т.е. вместо 1-1.5 л обычного масла для ГУР мне надо 5-6 литров НОВОЙ ЛДС?! :blink:
А я недавно менял сферы стоечные и ЛДС заменил полностью! Прошла она, новенькая, чистенькая ЛДС, меньше 10 тыс. км, и я должен ее, простите, "смыть в унитаз"? И что, это нормально, по Вашему?
Именно до начала ремонта рейки я и хочу разделить системы. Хотя бы на ЛДС сэкономить, не говоря уже о нервах :biggrin:
Возвращаясь к разделению гидросистем, вот бачок ГУРа на пежо стоит какой
(пежо 307-й, по-моему, на двигатель (RFN) ставят турбонаддув, там еще много фоток, но меня бачок заинтересовал)
Отдельно, к сожалению, такой бачок не продается, вместе с насосом только, а так отличная вещь, то что нужно :crazy:
#18
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Это из каких обеих систем? Если делать правильно, т.е. опустив подвеску на минимум и стравив давление лексией(или датчиками высоты) выльется только, то, что находится в самой рейке и шлангах (не уверен выльется ли из ГУРа, если он конечно герметичен). 90% LDS при этом останется в бачке и менять её не надо. А вот если будешь разделять системы, то тогда точно потребуется менять всю жидкость. Неужели французы глупее тебя? Я уже не говорю, что сэкономив на "копейках" можешь "влететь" гораздо серьёзней. Хотя я слышал об "умельцах" которые гидравлические ВХ переделывали на пружины от "девятки" - тоже "экономили" на LHM
#19
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
На С5-2 насос ЭГУР и рейка находятся ниже бачка. Поэтому, если вскрыть шланги ГУР, жижа неизбежно польется вниз и сольется из бачка вся. Часть жижи останется в рейке (если не пошуровать рулем) и в горшке насоса ЭГУР. На С5-1 примерно так же. Выход есть: пережать шланг от бачка а насосу ГУР в арке правого колеса, т.е. там, где технология предлагает сливать старую жижу. Перед этим открутить пробку бачка дабы стравить бачковое давление.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 19 Июнь 2012 - 06:06
#20
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
На С5-1 не так же. Там насос механический и расположен не ниже бачка. Кроме того, трубка идущая от насоса образует колено, которое находится выше насоса. Остаётся только обратка, которую легко можно пережать возле рейки. Кстати "букварь" советует пережимать не только обратку, но и напорный шланг возле рейки. В таком случае потери составят ровно столько, сколько было в рейке.
Сообщение отредактировал tarakan67: 19 Июнь 2012 - 06:25
