Что за разъём на дросселе?
Сообщений в теме: 9
#1
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Решил почистить заслонку,снял фильтр,пластиковый приёмник заслонки..и увидел неподключённый разъём.Остальные датчики в районе заслонки подключенны,а к этому даже провода свободного нет нигде.Машина вела себя нормально,правда третий день езжу с антиполюшеном и переодическим троением,но до этого 10 месяцев всё окей было...Что за разъём ?кто знает?фото прилагается...
Прикрепленные изображения
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Это электроподогрев дроссельной заслонки, у меня вроде подключен, не помню, посмотрю - напишу
#3
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Прикольно,типа для тяжёлых климатических условий?Если не подключён,думаю не критично...
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Для предотвращения обледенения если теоретически. Это только для температур около нуля, плюс-минус 2 градуса, в остальных случаях практически не нужен. У меня на классике был на карбюраторе специальный штуцер, через него антифриз горячий шел, обогревал карбюратор типа, тоже самое :smile:
#5
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Ясн,спасибо!
#6
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Посмотрел, тоже неподключено ничего, пустой разъем на обогреве этом )) А может подскажет кто, что это за разъем? (обведен кружком красным) Снимаю с него фишку - ничего не происходит, как будто и нет его.. 0011.jpg
#7
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Хз,тоже интересно...
#8
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
А если погазовать при отключенном разъеме тоже ничего не происходит?
#9
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Нет, ничего не происходит. Он у меня вообще болтался внизу, на длиннющем проводе, через разъем еще, типа как на форсунках. Провод я укоротил и обратно вставил. Вот прямо над ним трубка - идет к клапану продувки адсорбера. Может с этим связано как то? Зимой тикает клапан нормально, продувается. Попробовать снять, когда тикает?
#10
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Да фиг знает, я пытался на экзисте пробить по рисунку, там по нему тоже информации нет. Мож нейтронный ускоритель или какя-нибудь никому неизвестная нанофишкаИзображение
Было бы интересно с помощью лексии глянуть, чего она покажет при вкл и выкл, будет время займусь интересно прям...
