биение руля при торможении
Сообщений в теме: 4
#1
polenok
polenok
  • Новенький
  • сообщений 42
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Доброго дня! После ремонта мортеров и смены зимы на лето при торможении ощущ. биение руля. Слышал что при износе торм. дисков но они у меня в порядке, что еще может быть?
#2
Геолог
Геолог
  • Хватит жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
  • сообщений 2 696
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
у меня такая же фигня была, вылечилось заменой тормозных дисков и колодок) Из чего вывод, что они у тебя в порядке? Замерял?
Сообщение отредактировал Геолог: 08 Июнь 2012 - 18:39
#3
hoha2006
hoha2006
  • Абориген
  • сообщений 1 162
  • Авто:Не Ситроен
Дисбаланс колес.Неделю назад в этом убедился. Было биение руля и тоже на торможении.
Сообщение отредактировал hoha2006: 08 Июнь 2012 - 18:41
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.Изображение Изображение
#4
polenok
polenok
  • Новенький
  • сообщений 42
Вчера съездил на балансировку-на левом была разница, исправили,но биение хоть и стало меньше но все равно есть. Колодки менял полгода назад-тогда смотрел и диски тормозные, просто сейчас мож какой и повело?
#5
Александрович
Александрович
  • сообщений 18
  • Авто:Не Ситроен
polenok Больше чем на 90% уверен,что тормозные диски. У меня была такая же проблема,ездил на диагностику проверяли и точно сказали они, заменил на новые(не оригинал)биение пропало посмотрим на сколько хватит.если что их можно проточить не снимая с машины в автосервисе, опять же если позволяет толщина,на моих это возможно так как они на 4мм толще оригинала. Проверь свои диски может их можно поправить(проточить)
