"Залипает" руль.
Сообщений в теме: 8
#1
С3_2006
С3_2006
  • Новенький
  • сообщений 38
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Итак, Ксара Пикассо 2008 год. 1.6 hdi. Часто возникает проблема - при повороте руль очень тяжело поворачивается, с усилием идет примерно на треть, затем дальше свободно.. Может повернуться легко на треть- затем бум...не крутиться, 2-3 секунды--пошел дальше... Пробема не на каждом повороте, но возникает периодически.. И в одну и в другую сторону, чаще вправо (там был удар с пол-года назад).... Жидкость гидрача менялась и в норме... Куда смотреть и может у кого была такая беда?
Сообщение отредактировал С3_2006: 30 Май 2012 - 08:32
#2
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 882
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
А тут читали? Спрашивали?
use the search
Сообщение отредактировал trmntr: 30 Май 2012 - 14:49
#3
С3_2006
С3_2006
  • Новенький
  • сообщений 38
Да, прочел тему..по-моему не то... Сегодня руль вообще в любом положениии двигается рывками, осущение что гидроусилитель работает только временами ,приходиться прилагать усилие, двигается рывками....
#4
girinv80
girinv80
  • Новенький
  • сообщений 21
крестовина - 99%
#5
С3_2006
С3_2006
  • Новенький
  • сообщений 38
Лечиться легко? ориентировочная цена вопроса, если знаете?
#6
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 788
отсоединить крестовину от рулевой рейки, далее промыть на месте и смазать (лично я это делал во время ремонта рулевой рейки, и тогда на сутки примерно очищенную и промытую крестовину погрузил в обрезанную бутыль с маслом (подвесив бутыль), а после еще литолом смазал.)
#7
С3_2006
С3_2006
  • Новенький
  • сообщений 38
И помогло? Т.е. не замена а вот такой ремонт?
#8
girinv80
girinv80
  • Новенький
  • сообщений 21
можно и заменить, новая (китай) около 5 у.е., желательно на яме и берегите шлейф подушки безопасности
#9
С3_2006
С3_2006
  • Новенький
  • сообщений 38
Итак, был на сервисе...Мастер качал колеса, трес подвеску, чета там еще...не помогло...взял Вд-шку, плотно побрызгал крестовину, покачал рулем, выехал - проблема исчезла.....Понятно, что не надолго наверно...И что это было?
