Ременный шкив
Сообщений в теме: 10
#1
bolid
bolid
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Может кто сталкивался или подскажет что предпринять!? После замены ремня ГРМ, через две недели появился металлический стук в правом районе двигателя. После очередного ремонта на СТО, у меня появилось правило проверять и докручивать в том районе авто где проводили работы! В очередной раз поехал в гараж, снял переднее правое колесо, соответственно защиту, завёл, и стал слушать откуда идёт металлический стук. После снятия ремня навесных агрегатов, стука не стало. Проверил все агрегаты на люфты , всё оказалось в норме. Тогда решил снять ременный шкив, и оказалось, три болта крепления были ослаблены и отверстия в шкиве приняли немного овальную форму, т.е. немного разбило. Я снова закрутил болты и хорошенько затянул. Завёл и о чудо всё стало тихо. Радовался я ровно неделю, стук опять потихоньку появляется с возрастанием по мере ослабления болтов. Что делать в этом случае?
#2
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 446
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Может на фиксатор резьбы попробовать посадить
#3
bolid
bolid
  • Новички
  • сообщений 8
Это стандартный момент, а когда нада будет открутить, болты не заломает?
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Я новые отверстия просверлил бы в шкиве рядом со старыми, место там есть, и на СИНИЙ фиксатор резьбы (он послабее красного, но держит хорошо)
#5
bolid
bolid
  • Новички
  • сообщений 8
попробую всё-таки синий фиксатор, поезжу посмотрим как держать будет!
#6
bolid
bolid
  • Новички
  • сообщений 8
Посадил на синий гермет, отъездил неделю, пока держит!!!
#7
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Я себе когда менял на RFN на герметик не сажал, и старый тоже без герметика сидел.
#8
bolid
bolid
  • Новички
  • сообщений 8
Скорее всего у меня потянута резьба в паросёнке, пока буду ездить , если проблемма всё-таки вернйтся, придётся менять весь комплект!
#9
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
bolid Если что- обращайся- у меня есть комплект
#10
bolid
bolid
  • Новички
  • сообщений 8
Буду иметь ввиду, на всякий случай, сколько?
#11
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Своим за 40$ отдам.
