Снятие крепления заднего стеклоочистителя на универсале
Сообщений в теме: 10
#1
xShurikenx
xShurikenx
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем здравствуйте! Сломалось крепление заднего стеклоочистителя на С5 2003г (универсал) в районе кнопки открывания стекла багажника. В итоге при включении щетка проскальзывает на посадочном месте. Подскажите как этот узел можно разобрать без применения грубой силы, чтобы не сломать что-нибудь еще. Доп. информация: стекло багажника не открывается, ситросервис и Лексия очень далеко
#2
alexsis
alexsis
  • Местный
  • сообщений 100
Фото выложи как сломалось. Снимается крышка просто - снизу есть дырочка туда нажать без фанатизма тонкой отверткой и снять а сам поводок гайкой прикручен, только если закис, то надо придерживать как-то когда откручиваешь, а то ограничитель изнутри силуминовый ломается.
#3
xShurikenx
xShurikenx
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо за ответ. Сфоткаю и выложу.
#4
xShurikenx
xShurikenx
  • Новички
  • сообщений 4
1. Крышка снялась действительно легко (фото 1) 2. Щетка практически упала, развалившись на несколько осколков (фото 2) 3. При установке новой щетки необходимо будет снять элемент на фото 3. Нужен ли для этого съемник или все снимается проще?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал xShurikenx: 25 Май 2012 - 16:49
#5
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Нужен съёмник, там коническая посадка, заклинивает-закисает очень серьёзно.
#6
xShurikenx
xShurikenx
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо буду потихоньку пробовать до ТО еще 4 месяца :) Может есть смысл просто склеить крепление и на тот же клей жестко посадить щетку?
#7
alexsis
alexsis
  • Местный
  • сообщений 100
У меня было также. Съемник не обязателен. Это кольцо от поводка алюминиевое, а конус стальной. Я его снимал с помощью кусачек и плоскогубцов - ковырял-ковырял пока оно не лопнуло, а потом легко его ободрал, посадочный конус при этом не страдает если без излишнего усердия делать, но съемник конечно проще будет если сумеете его зацепить.
#8
vinya
vinya
  • Новички
  • сообщений 6
Закисшую алюминиевую втулку спиливал ножовкой... Потом сделал новую втулку из стали - посадочное на ось - конусом. Вклеил новую втулку в корпус дворника. Выбить ось тоже оказалось непросто, зашкурил её, полирнул малость, протер промыл посадочное оси. Положил смазку, собрал. Через 2 месяца - опять ось клинит. Повторяю процедуру с другой смазкой. На третий раз догадался шрусовой положить, графитной. Год дворник работает без нареканий!
Сообщение отредактировал vinya: 03 Сентябрь 2015 - 21:02
#9
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 400
А можно точнее? Дело в том, что это две абсолютно разные смазки, графитная и шрусовая. Причем критически разных, как по свойствам, так и по составу.
#10
vinya
vinya
  • Новички
  • сообщений 6
SLB,шрусовая черная российская ШРУС-4) воду отталкивает она
Сообщение отредактировал vinya: 04 Сентябрь 2015 - 08:15
  • SLB это нравится
#11
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 400
vinya, спасибо!
