Не показывает уровень топлива
Сообщений в теме: 11
#1
hoo
hoo
  • Новички
  • сообщений 14
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
На экране нет делений показывающих остаток бензина. Может че то где то отошло (контакты какие нить) Кто знает прошу помочь ))
#2
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Под задними сиденьями снизу на днище есть контактная группа, там и питание бензонасоса и сигнал датчика уровня. Закручивается круглой гайкой пластиковой, перепутать сложно, там рядом проводов других нет. проверь этот контакт, может чем зацепил и абрвал. Я выкладывал фотки этого девайса в теме по замене насоса, поищи, может поможет.
http://citroens-club...c...post&id=771
Сообщение отредактировал giraf: 14 Август 2007 - 05:26
#3
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Да и когда полезете померьте сопротивление датчика уровня топлива, там обычный проволочный резистор. В разъеме на картинке для HDi насоса контакты 1-6.
#4
hoo
hoo
  • Новички
  • сообщений 14
Посмотрел эту группу контактов , все вроде впорядке, но проблема остается. Кстати бывает еще так: включаешь зажигание, горит полный уровень, выключаешь и тут же снова включаешь, горит лампочка, что в баке пусто и нет делений, хотя все порисходит когда бак заполнен где то на половину
#5
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 137
  • Авто:Не Ситроен
hoo,
Износ проволочного резистора в баке.
Лечится чаще всего только заменой.
Единственное, если он не совсем изношен - прилегание скользящего контакта к нему посмотреть, на какое-то время помогает.
#6
hoo
hoo
  • Новички
  • сообщений 14
Он отдельно меняется или вместе с бензоасосом, т.е приобрести его отдельно реально?? Да, и все это дело можно мосмотреть только сняв бак???????????????
#7
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 137
  • Авто:Не Ситроен
hoo,
Вот это не подскажу - на Пикассе этой стороны за 2 недели владения еще не касался :)
Достается вся эта приблуда (пластиковая обойма с БН, этим датчиком и т.д.) обычно не снимая бак - через лючок в днище над баком (тоже пока не знаю, есть ли он в Пикассе), а вот есть ли отдельные ее части - ХЗ.
На Экзисте глянул - там только все в сборе представлено, но лучше проверить по оригинальному каталогу, если есть доступ, или подождать ответов более опытных в Пикассах людей.
#8
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
На Пикасине не смотрел,пока не нужно,а вот в других авто приходилось ремонтить етот проволочный реостат.Например в Мазде вытащил его,там поплавок с контактом,который ползает по этому реостату,подогнул его шоб по другому месту ползал и поплотнее прилегал ,собрал и забыл,усё работает. :blind:
#9
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
меняетя все в сборе, по отдельности не идет, как правило, при такой неисправности меняют безонасос в сборе
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#10
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Лючок на Пикассо отсутствует, так что если что, светит снятие бака. Главное при этом на мой взгляд, правильно оценить реальный остаток топлива в баке. По отдельности действительно заказать нельзя, только в сборе с БН. Но можно попробовать последовать совету <VEB>а и подогнуть контакт. Хотя странно, машинка то не старая, у меня к примеру на 150т. к моменту замены всего блока не было заметно сильного износа делений реостата. И еше, при попытке съема блока БН столкнешься с проблемой снятия большой пластиковой гайки - крышки. Если есть возможность - советую приоббрести заранее новую. Стоит она 5-6 баксов.
#11
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Погодите, погодите, что вы так сразу разбирать. Это абсолютно не правильный подход! подключите проволочный резистор (стоит в блоке развертки телевизоров третьего и начальных моделей четвертого поколения) к контактам на разъеме. Крутя резистор определите работоспособность компьютера и проводов. если успешно, то возле самого бака проткните провода указателя уровня топлива иголками и подцепите резистор. Вот когда это не поможет тогда снимайте бак! и на последок- всегда включайте резистор на максимальном сопротивлении.
#12
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
user, +1 согласен, но Для большинства этот метод сложен и невыполним,конечно надо сначала вызвонить этот реостат в баке,есть ли сопротивление? Или подать регулируемое 1-12в. в другую сторону,на индикатор,посмотреть как там все лампочки загораются и гаснут при изменении напряжения. Но эта работа для более опытных и подготовленных.
