Ремонт гидроцилиндров
Сообщений в теме: 53
#41
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Сходил посмотрел, к сожалению нет. Под "кронштейном" в который вворачивается сфера есть жесткий пластиковый пыльник , под ним виднеется мокрота.
#42
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
Мокрота есть в моторном отсеке? под гидроголовкой, куда вворачивается сфера? там пыльников нет.
#43
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
В моторном отсеке везде  сухо, на опоре гидроцилиндра 5271.G0 есть пластиковая накладка под ней прорезь , вот через неё и видно немного мокроту. Течет по штоку. Есть подозрения на уплотнительные кольца, но не факт. В выходные разберу все.
Сообщение отредактировал Константиныч: 16 Октябрь 2014 - 15:13
#44
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
Никакой пластиковой накладки там нет, есть пластиковая крышечка, под ней гайка 10 и колечко 8, гайка затягивает конусный наконечник штока. Если она не затянута, то будет течь по верху штока до самого низа.
http://www.elcats.ru...98-3f360efd12d0
Если гайка затянута, придется менять колечко 8 за 70руб..
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 16 Октябрь 2014 - 15:29
#45
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
Надеюсь что так оно и есть. Гайка на стойке самоконтрящаяся и наверняка еще и на заводском герметике, неверитсячто прослабла. И всеж про стойку - ремонтопригодна или нет?
#46
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
Сама стойка - нет, там все завальцовано. Но достаточно надежна, в отличие от С5-3.
Судя по всему течет по конусу штока.
#47
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
И все- же стойка, сердце кровью облилось от ценника. Ради интереса распилю старую.
#48
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
А почему же мокрило сверху?
Я приводил картинку http://www.elcats.ru...98-3f360efd12d0
Откуда конкретно течет ?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 20 Октябрь 2014 - 17:20
#49
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
Как я писал, в моторном было всё сухо.Нажав посильней пальцем на пластиковый "стакан"( 70 на рисунке) было видно через щель отбойник в масле. Сначала были заменены кольца 8 и 9- не помогло. Видно разбрызгивало на пыльник 5 через сальник штока и понемногу пачкало все.Реально текло, моторчик не успевал качать, чтоб поднять из нижнего положения приходилось помогать руками.
#50
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
Вот эту фразу никак не пойму: какая щель? какой отбойник? отбойник 4 находится сверху стойки, но он в колесной нише, как его можно увидеть (сверху?) через какую-то щель при нажатии на колпачок 70?
Чтобы поменять колечки 8 и 9 надо выбивать шток из гидроголовки В. Что, стойка снималась?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 21 Октябрь 2014 - 19:23
#51
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
С отбойником погорячился. Выбить шток не смог, снимал сойку. Теперь новая напасть, "задубел зад". Сфера. :smile11:
#52
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
Утечки передней стойки могут быть в местах:
1. По месту посадки конусной части штока в гидроголовку, там где сальнички 8 и 9.
2. По месту закрутки сферы или напорной трубки.
3. По уплотнениям штока внутри цилиндра стойки. Но тогда сопли будут попадать в дренажную полость стойки, а оттуда - в бачок по дренажной трубке. Наружных утечек при этом совершенно не видно. Проверить можно, отсоединив дренажную резиновую трубченку и смотреть как оттуда капает. Но если дренажная система забита, то попрет наружу.
Не торопитесь менять стойку.
Шток выбивается из гидроголовки через медную проставку.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 24 Октябрь 2014 - 06:02
  • dol это нравится
#53
Константиныч
Константиныч
  • Уважаемый
  • сообщений 363
С медной проставкой не сообразил. Поставил новый гидроцилиндр и колечки, все ОК,завтра  буду лечить новые напасти.
#54
rzbor
rzbor
  • Местный
  • сообщений 113
На леж. полицейских прожимает передние стойки. После каждого подкачивает мотор.
Кто-нибудь научился их ремонтировать? Можно ли ее разобрать? Известны ли размеры манжет внутри? Можно-ли ее разрезать на токарном станке или ножевкой и сварить обратно (после замены манжет)?
Спасибо.
