Ремонт гидроцилиндров
Сообщений в теме: 52
#1
Koroog
Koroog
  • сообщений 15
Добрый день! Что-то не нашел похожего, возможно не умею нормально поиском пользоваться. Итак, текут задние гидроцилиндры, т.е. те, на которые задние сферы накручиваются. По схеме посмотрел, там есть несколько уплотнителей. Не в России на фирменном сервисе ситроена сказали, что есть ремкомплект и цилиндры подлежат переборке. У нас дома, в Москве, ответ официалов и нео (Загороднее ш.) - не перебираем, только замена полностью. Так насколько сложно их перебирать и стоит ли? Или однозначно только замена в сборе?
#2
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Сложного ничего нет,это тот же гидравлический домкрат,коих у каждого в гараже по два :biggrin: Нужно искать рем комплект,а где,не подскажу-не знаю...
скучно...век живи-век учись...Изображение
#3
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Koroog Перебирать их не сложно. Я перебирал.В комплект входят два уплотнительных кольца и пыльник.
#4
Koroog
Koroog
  • сообщений 15
Понятно, значит просто не хотят связываться, а то на Загороднем мне начали рассказывать про какой-то спец инструмент для обжима манжет.
#5
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Там хомут на пыльнике интересный,чтоб его застегнуть специальный инструмент нужен,но я обошелся без него,обыкновенной сталистой проволокой и плоскогубцами натянул пружинный хомут на место,сложного ничего там нет,
#6
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Если в сервисе каждому будут разжОвывать всю правду,в одночасье они обанкротятся, :biggrin:
#7
Koroog
Koroog
  • сообщений 15
Вот в Эксис Перово вчера тоже позвонил, говорю, как же так, уплотнители продаются, а "такой работы не делаем", только полностью замена, т.к. "там не только уплотнители, которые Вы на картинке видите, а еще и скрытые детали".
#8
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Koroog Как правило им проще заменить весь узел целиком и взять больше денег,Заедь на простой автосервис к дяде васе переберут без проблем,(если сам боишься их перебрать)
#9
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Лучше чем сам-НИкто не сделает... :popcorm2:
#10
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Или стоять над душой надо,контролировать весь процесс работы,
#11
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Недавно перебирал... Ничего сложного нет, хомут плоскогубцами застегивал, а ремкомплект в экзисте есть (два уплотнительных кольца и пыльник, если нужен конечно)..)))
#12
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
Эм... А не подскажешь номерок ремкомплекта (по Экзисту) или что именно заказывал?!
И тут идет разговор про задние гидроцилиндры...
А перед тоже можно отремонтировать?!?? Кто подскажет?!
#13
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Karlason EXIST.RUАвтозапчасти Exist.ru 527264.527218.527229 А что у тебя с передними?
#14
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Передние стойки неразборные. Только пыльник и отбойник можно поменять.
#15
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
Левый сопливит - но не криминал пока еще.
#16
Koroog
Koroog
  • сообщений 15
Karlason, спасибо за номера, уже смотрел все по service, они и в эксисе интернет-магазине есть, но, вроде, по одной штуке.
#17
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Ну да,по одному, Выбираешь то что тебе надо,Пыльник можешь не заказывать,если он у тебя нормальный,Хотя он стоит копейки,Я например поменял и пыльник,Все ж новый как то лучше чем старый,
#18
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
У меня тоже левая передняя стойка сопливит...в сервисе сказали под замену целиком. Можно узнать её номер?
#19
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
На мои 3литра с 4HP20 2003 года - 5271 H4 (левый гидроцилиндр)
#20
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
А где потеет? Может что-то другое, тот же дренажный шланг или поменять колечко между штоком и верхней опорой?
У нас в стойках довольно эффективная система дренажа, потеть по штоку не должно в отличие от С5-3, где эта система отсутствует напрочь - потому и текут сплошняком.
  • rzbor это нравится
