Холостые обороты на холодную
Сообщений в теме: 69
#1
EvgenG
EvgenG
  • Душа компании
  • сообщений 678
C 5 – 2 , 2.0 л механика 2004г. гарантия кончилась. При заводе на холодную первые 30 сек. двигатель работает нормально. Потом начинают «плавать» холостые обороты в пределах 500-1100 об/мин , двигатель весь трясется. И так примерно минуты 2-3, потом после прогрева все становится на свои места и это повторяется только на холодную. Что это может быть?
#2
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня в первый момент, при запуске такая фигня, правда обороты в меньших пределах скачут и меньше минуты. С чем связано не пойму. Попробуй кондишн выключить, может он как то влияет. Всё же дохрема мощности берёт, особенно в первые минуты пуска.
#3
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
Что это может быть?
замена верхнего лямбда-зонда + программирование калькулятора впрыска- помогает, хотя причина может быть и в другом
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#4
EvgenG
EvgenG
  • Душа компании
  • сообщений 678
Кондей выключен. Правда я только с юга приехал, возможно плохой бензин. Пока залил только 27л. нашего бензина (мало езжу), как то сало приходить в норму. Понаблюдаю еще заправки две, потом отпишусь.
#5
ЭЙНО
ЭЙНО
  • Душа компании
  • сообщений 676
Посмотри потэнциометр дросельной заслонки.
EINO
#6
EvgenG
EvgenG
  • Душа компании
  • сообщений 678
Что смотреть? Подробней пожалуйста.
Очень похоже на тему в соседней ветке "детонация двигателя"
#7
ЭЙНО
ЭЙНО
  • Душа компании
  • сообщений 676
На сервисе обрати внимание , могут сразу недогадаться.
EINO
#8
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Кстати мне недавно заменили датчик акселерометра, он глючил. Но на холостой ход не влиял. А вот про лямбда-зонд, очень похоже, я вот тоже порываюсь его сменить.
#9
EvgenG
EvgenG
  • Душа компании
  • сообщений 678
У меня вся проблема ушла сама. Видимо бензин!
#10
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
SEgorov,
а каким образом лямбда виновата?? За 30 секунд она полюбому никак не может нагреться до рабочей температуры, пока лямбда не выходит в рабочий режим (2-3 минуты) - она вне системы, ее данные не используются.
[У972ЕР 98rus]
#11
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Возможно ты прав, у меня их вообще 4 штуки. И когда они начинают рулить, я не зняю, предпологал, что сразу.
#12
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
В нете вычитал, что вполне возможно, что пока зонды холодные (это когда они уже старые) могут плавать обороты, так как способность платины к окислению кислородом сильно упала.
Сообщение отредактировал SEgorov: 21 Сентябрь 2007 - 10:13
#13
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 078
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
В С5 есть такая приблуда как подогрев атализатора, что то вроде фена, стоит под пер бампером, так вот она подогревает катализатор при холодном пуске, обычно еле слышно при утреннем заводе, если он не работает то обороты будут плавать, пока не прогреетсяч катализатор от мотора. Смотри этот фен!
#14
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Не видел такой штуки! У меня вообще два катализатора, с двух сторон и нет там нифига. Сфоткай, я посмотрю у себя
#15
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 078
1756m70a.jpg номер 10
#16
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Прикольно, у меня такого точно нет. У меня есть небольшое плавание на холостом ходу, когда поменял первые два лямбда зонда и одну катушку вроде не было, а сейчас опять появилось. После замены следующих двух посмотрю что будет, но похоже следующая катушка накрывается (начинает пропускать искру), а может и нет.
#17
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
сколько лазил и обратил внимание.я понял что этот агрегат N10сязан с системой климата.и каким образом он имеет связь с катализ?бред.
Виктор
#18
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
№ 10 не связан с климатом. Смотрите внимательней. Это воздушный насос прогрева катализатора. Работает 30 секунд после запуска холодного двигателя, нагнетая воздух в выпускной тракт.
#19
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Что это может быть?
Вчера сам менял нижний кислородный датчик, поставил БОШ от ВАЗа 2112 - все нормально работает. С родным датчиком была такая картина: холостые обороты завышены и плавают, но если его совсем отсоединить, то все приходит в норму.
#20
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! А есть аналого верхнего лямда зонда он там двухконтактный, прще от нашей машины с впрыском воткнуть и пропаять.
