щелчок при трогании
Сообщений в теме: 11
#1
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
С5-II 3.0. Пробег мизерный, в ямы и прочие препятствия не влетал. При начале движения, если стартуешь не совсем плавно, а чуть порезче :), то в районе прохождения 1800 оборотов что-то однократно щелкает, вроде бы снизу спереди. Звук похож на щелчок или глухой стук, однократный, как будто лопается пружинка. Чем резче стартуешь, тем громче звук. Если начинать движение дотаточно плавно, то звука нет вообще. Если активно погонять какое то время, то звук временно пропадает. Если постоит машина, то возвращется опять. доп. информация: - если газовать на ХХ - не щелкает; - если перейти в ручной режим АКПП и стартовать только на 1 передаче (или на 2-й) - при прохождении ~1800 оборотов щелкает как обычно. Что бы это могло быть? Понимаю, что надо или забить (?), или смотреть на подъемнике... Но, вдруг кто-нибудь сталкивался с подобным и что то может подсказать?
Сообщение отредактировал Dmitriy: 08 Август 2007 - 14:20
#2
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Так у тебя на гарантии, пусть они и ищут. Но возможно это ШРУЗ или ШРУС не помню как правильно. Хотя он щёлкает при повароте, нежели при старте.
#3
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
Сложность в том, что звук этот то появляется отчетливо, то пропадает совсем... При поездке на сервис, по закону бутерброда, должен пропасть. Выясню это завтра. Заодно и проверю один из новых сервисных центров, на котором ни разу не был.
#4
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
Похоже, что это былы болты защиты картера. При установке защиты (в день покупки авто) поставили слишким длинные болты, и один из них цеплял за какой то выступ в движке при раскачках. Сейчас поставили шайбы (я просил сами болты не заменять), и звук вроде бы пропал.
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Ну вот, как всегда. "А ларчик открывался просто!"
#6
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Я себе не смог поставить защиты из углепластика родную. Её пытались поставить но не смогли, говорят на 3 литрах подругому крепится и в штатные места она не встает. о как. Железку не хотел ставить.
#7
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
а мне поставили какую-то пластиковую, типа "кевларовую" . Хотел было её с предыдущего 2.0 снять, но сказали не подходит .
#8
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
На С5-II V6 мне ставили питерскую "кевларовую", всё подошло. Хорошая защита, и главное легкая. Видел я такую защиту после серьезной аварии - потрескалась и расщепилась, но не сломалась совсем. Раньше, на С5-I V6, стояла защита из легкого сплава (типа алюминия) толщиной 8-9 мм и мощной стальной балкой спереди (Г-образной в сечении). В свое время продавалась в СЦМ и стоила что-то около 8 тыс. р. Очень рекомендовали и говорили, что просто непробиваемая. Но весила она - ого-го...
#9
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
И тут человеческий фактор.Совок блин.
#10
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
Совок блин.
Что вы коллега, это такая мелочь! Пару лет назад на одном из крупнейших (и многоуважаемых, судя по рейтингу на этом форуме, и вообще по разговорам) сервисов мне, на очередном ТО, забыли залить масло. :angry: Хорошо я обратил внимание на индикатор на приборной панели... После моего вопроса "мастер" вышел на улицу, где стояла моя выгнанная из сервиса и уже принятая мной машина, и залил масло из какой то бутыли (без опознавательных наклеек, но по утверждению "мастера" это "то самое масло"). При этом никаких внятных извинений я не услышал.
Сообщение отредактировал Dmitriy: 20 Август 2007 - 16:57
#11
kyri
kyri
  • Новички
  • сообщений 2
С моей "ласточкой" такое было, оказалась опора двигателя...
#12
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
блин...так и хочется ЭТОМУ "МАсТЕРУ" по лицу дать.. больно! :angry:
скучно...век живи-век учись...Изображение
