Передел лоджий в комнаты и пр.
Сообщений в теме: 41
#21
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
Грамотно утеплить. Теплые электрополы. Трех/четырехтарифный счетчик. )))
#22
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 030
  • Авто:Citroen C-Crosser
А почему бы не установить бОльшую батарею вместо той что расположена в комнате?
#23
mms-spb
mms-spb
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 13 035
  • Авто:Не Ситроен
у меня на шести окнах стеклопакет с одинарным стеклом. Поэтому необходимо поставить сначала однокамерный стеклопакет. А для этого надо менять и основание под окном. А вот теплый пол наверное делать на буду. Электричество дорогое, а квартиру эту готовлю себе на то время, когда буду только чаи гонять и газеты читать.
А так, без замены окон, хоть как утепляй, ничего не добьешься, только какому-нибудь грибку поможешь быстрее развиваться.
А лоджия у меня королевская!   :smile3:
#24
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
Батареи как правило не особо помогают (хотя зависит от размера лоджии...). Тёплый пол нафиг - у меня паркетная доска+коврики - нормально.
#25
mms-spb
mms-spb
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 13 035
  • Авто:Не Ситроен
а почему?
Я думал все как в комнате. Лоджия действительно большая, что-то около 8.5кв.м
Причем две стены под прямым углом по 3м каждая. И полукругом в ряд идут окна. Как мне сказал бригадир стройки нашего дома, что если поменять окна и элементарно утиплиться, то и одной батареи хватит за глаза. Но в доме, да и в соседних, такой ремонт еще никто не делал.
#26
Demasso
Demasso
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 030
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
а почему?
вот вот, подбор стеклопакетов должен быть основательным и они должны быть не из одного стекла... а стенки должны иметь теплопроводимость не более чем основные несущие стены здания, то есть тут уже не элементарно получиться, а надо хорошие сэндвич панели применить, что бы не делать толстые стены...
#27
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
Расчет теплопроводности стены простейший - брать с полуторным запасом. В инете есть примеры с подбором материалов. Главное чтобы не было теплопотерь - щели, дыры, стыки, углы и т.д. нормально закрыть. А сам материал утепления легко пройдет по теплопроводности.
В комнатах стоят окна с двухкамерными стеклопакетами - 3 стекла. На бывшем балконе - однокамерный - два стекла. Чтобы полегче оконный блок был. Но только стекла в этом стеклопакете - энергосберегающие. Может меня обманули, но установщики сказали что по теплопроводности мой пакет с энергосберегающими стеклами лучше чем двухкамерный с обычными. Просто с обычными он дешевле.
#28
mms-spb
mms-spb
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 13 035
  • Авто:Не Ситроен
мне про них и говорили...
и про обман я тоже как-то подумал
#29
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
Первая же ссылка в Яндексе говорит что если и обманули, то не сильно )))))))))))
http://www.oknalogos...pakety/isteklo/
"Вывод: однокамерный стеклопакет с i-стеклом теплее двухкамерного стеклопакета, в котором используется обычное стекло."
#30
Demasso
Demasso
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 030
у нас стоят двухкамерные с данным видом стекол (кстати данный эффект так же достигается специальной пленкой нанесенной на обычный стеклопакет, вот думаем на даче стекла поклеить...)
тепло уходит меньше и  помещение меньше греется от солнца...
#31
Mitra
Mitra
  • Душа компании
  • сообщений 534
Да нет, все нормально. Там закачан Аргон(если не ошибаюсь). Проверенная схема. Давно работает на мансардных окнах.
#32
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
а почему?
А потому что может магистраль не тянуть. У меня к примеру стоит аж 2 доп. батареи (с БТИ согласовано). На доме стоят датчики t. Так вот, вторая батарея нагревается полностью при морозах от -20...-25, в остальное время только на половину греется, и то не до мах. +важно чтоб сверху+снизу у соседей тоже были лоджии утеплены.
#33
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Поделюсь своей переделкой только у меня балкон. Естественно все утеплено + теплые полы. Вечернее время всё подсвечивается. Переделывали вдвоем с женой. Она "дизайнер" я "чернорабочий".
Прикрепленные изображения
#34
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
Подсветку имхо, покраснее бы. А то все в красном, а подсветка розовая.
#35
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
Подсветка меняется. Просто так попал кадр.
подсветка использовалась .
http://www.dhgate.co.../159190766.html
НЕ РЕКЛАМА
Покупал в леруа
Сообщение отредактировал Сеня: 21 Январь 2014 - 08:03
#36
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
А, тогда понятно ))
#37
olga53
olga53
  • Заблокированные
  • сообщений 1
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
У нас в квартире тоже большая лоджия, переделали на комнату внучке. Вместо батарей мы сделали теплые полы. тепло и уютно. все купили здесь {ЦЕНЗУРА}
Сообщение отредактировал Алекс32: 30 Сентябрь 2016 - 12:03
#38
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
А чего цензура-то?
Бан.
https://www.google.r...chrome&ie=UTF-8
Дату регистраций на форумах посмотри...
#39
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 030
Это я так ссылку вырезал и пометил, а профиль, как спамер уже отметил, но вижу ты еще контрольный в голову сделал :smile3:
  • Бес это нравится
#40
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 340
  • Авто:Не Ситроен
Когда банишь  за спам через систему предупреждений - спамер исчезает из пользователей.  :smile57:
Когда в профиле - продолжает висеть.
