Замена пыльника шруса
Сообщений в теме: 11
#1
sas859
sas859
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
можете кто выложить фото отчет по замене пыльника шруса?!
#2
sas859
sas859
  • Новички
  • сообщений 9
хотя бы последовательность опишите)
#3
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Вот здесь книги хорошие по ремонту
http://citroens-club...showtopic=14531
#4
sas859
sas859
  • Новички
  • сообщений 9
надо наглядное пособие, лучше фото отчет, а то всякую лабуду пишут в этих мануалах
#5
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Замена пыльника шруса настолько простая процедура,не представляю,что там можно на фото выкладывать.Всё как на любой машине...
#6
AOL
AOL
  • Новички
  • сообщений 7
Сам менять собрался? - сливаешь масло из КПП - снимаешь полуось - пытаешься сбить ШРУС (только за внутреннюю обойму, через медь или алюминий). Если повезёт - молодец. Стопорное кольцо - на самом конце оси, не потеряй. - если ШРУС не сбивается - пытаешься разобрать трипод. Там тоже стопорное кольцо на кончике оси, снаружи недоступно. ... ... - когда что-то одно из этого удалось, снимаешь старый пыльник и надеваешь новый. - сборка авто в обратном порядке.
Сообщение отредактировал AOL: 13 Апрель 2012 - 12:17
#7
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Всем привет.
Порвался пыльник наружнего шарнира правого привода. Заметил относительно быстро, километров 100-150 только проехал с рваным, но смазку уже выдавило. Появился нерегулярный звук, типа "трение металл по металлу", сперва думал может суппорт закис или колесо об арку трется. Такой звук - это прямое следствие отсутствия смазки или уже выработка пошла? Собственно, почему спрашиваю - думаю, попробовать пыльник заменить или не тратить 500 рублей и время - чудес не бывает - сразу заказывать привод в сборе?
P.S. С момента детектирования звука проехал километров 10, не более.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 17 Март 2014 - 08:10
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#8
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
конечно только пыльник...ни че с гранатой за это время не случилось!пыльники со смазкой продаются,так что набей шруз-и катайся дальше!
#9
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Попробуй прокатится на вывернутых колесах, и послушай. Если есть характерные щелчки, то пыльник менять смысла нет.
ПЭ.ЭС.
Страшно не отсутсвие смазки, а попадание грязи, пыли и т.д. Полностью шрус без смазки все равно не остался (даже когда их обрывает там смазки вагон)
#10
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Это первым делом было проверено. Привода уже менял - знаю как они щелкают.
ПЭ.ЭС.
Да, при вскрытии оказалось, что смазка там оставалось, хотя и мало.
Непосредственно перед заменой, при более детальном осмотре, оказалось, что пыльник порвался в двух местах, но отверстия небольшие. Грязь туда попасть не могла, т.к. оттуда все еще выходила смазка плотным "потоком". Стал примерять новый пыльник (sasic 86x36,8), а он болтается на валу и не натягивается на гранату (резинопластик - не растянуть особо). Косякнул, когда заказывал: забыл, что привода loebro, а не родные. В ближайшем магазине взял от vw passat b5, поставил. Пока все ок, в т.ч. шум пропал.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 20 Март 2014 - 11:54
#11
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Это хорошо, что обошлось малой кровью.
А сколько тыщ проходили родные привода?
#12
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
202 000 км
