Убейте меня или ужас моего С2
Сообщений в теме: 28
#1
lam1en
lam1en
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Citroen C2
Citroen C2 VTR 1.6 SensoDrive год 2007. ВИНа под рукой нет, добавлю чуть позже.
Значится так, машина не едет, пердит, у нее расход 15 литров, жутка вонь бензином из трубы и при нажатии на газ она может даже заглохнуть. Крайне неустойчивая работа, двигатель трясет и несет как эпилептика со стажем.
С июля горел Antipollution Faulty, чем лечилось:
- Замена свечей
- Замена лямбды
- Замена катушки зажигания
- Замена лямбды 2 раз
- Промывка дросселя
- Промывка инжектора
- Замена прошивки
- Замена всех фильтров
- Замена лямбды в 3 раз.
Ладно, машина так и не ожила, но чек вроде пропал после замены лямбды в третий раз на оригинал. Мало того что она не ожила, ей сейчас еще хуже стало, она просто перестала ехать, педаль в полу а скорость еле-еле набирается.
Что делалось:
- Прошивка мозгов
- Инициализация педали газа
- Инициализация дросселя
- Замена дросселя на аналогичный с пежо 307
Ничего не помогло. Машина как не ехала так и не едет. По сканеру показывает что дроссельная заслонка на холостом ходу открыта на 20%, а при полностью утопленной в пол педали газа она открывается аж на 27% (родной дроссель), а на дросселе Пежо сканер кажет что заслонка на 4000 оборотов переходит в режим холостого хода!
Камрады, прошу помощи у Высших Сил и у вас, конечно же. Помогите оживить эту повозку.
Пока вот стоит такой вопрос - есть ли датчик положения дроссельной заслонки, который может так сильно бздеть и не давать машине ехать?
Сообщение отредактировал lam1en: 04 Апрель 2012 - 11:02
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 188
  • Авто:Не Ситроен
Ошибки по диагностике какие? Метки ГРМ проверяли? Компрессию меряли?
#3
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Подозрит.зоны.1.Разъем-(Дроссел.заслонки) 2.Дроссельная заслонка 3.ЭБУ (Мозги )
1.Снимаем разъем с др.заслонки,чистим,подгибаем PIN 1-6.проверка проводов от ЭБУ до заслонки
2.Подмен др.засл.
3.Ремонт ЭБУ (если не залито)
#4
lam1en
lam1en
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Citroen C2
Ошибок по диагностике нет никаких. Раньше была постоянно Р0134 - ошибка первой лямбды, но вроде, с горем пополам, решилась. Сейчас чисто.
Метки ГРМ установлены правильно. Компрессию не меряли.
Кстати, наблюдение: машина с неродной узкополосной лямбдой вела себя куда адекватнее и лучше чем с родной широкополосной. То есть после установки новой лямбды и отъезда в небытие Antipollution fault машина просто рыгает бензом и судорожно пытается не заглохнуть (хотя получается у нее это не всегда).
2.Подмен др.засл.
1. Ок, спасибо, попробуем. Добавлено: Разъемы все почищены и блестят, эффекта ноль. Только ничего не подгибали - можно узнать для чего это нужно?
2. Пробовали - результат эксперимента в первом посте.
3. Что значит "если не залито"? Если не залита программа? Так ее перезаливали недавно.
Сообщение отредактировал lam1en: 04 Апрель 2012 - 12:14
#5
Arthur44
Arthur44
  • Местный
  • сообщений 126
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Да уж, вот это не повезло. Сильно в этом не разбираюсь, но могу лишь пожелать: "Бог в помощь" :rolleyes:
#6
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
lam1en, Возможно умерли мозги ! Если есть желание , то тащите её к нам !
#7
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
[b]lam1en [/b:Подгибать надо для лучшего контакта (Многие мозги меняют из за плохого контакта).Залито т.е если с ЭБУ крышку снимать можно и ничего не увидит типа транзистор,микросхем....
Сообщение отредактировал LEKSO: 04 Апрель 2012 - 14:11
#8
lam1en
lam1en
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Citroen C2
Даже не знаю - вы в Мытищах, я в Раменском. Хочется ее оживить, конечно, но я одурею на ней ехать. А путь оживления мозгов дорог, долог и тернист?
Начиная со слова "Залито" ничего не понял :)
#9
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
Раменское...Воронеж.обл?
#10
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
lam1en, Хотите оживить машину , а пригонять не хотите, простите но мы не Кашпировские и на расстоянии лечить не можем , путь восстановления , оживления или замены , да будет наверное не быстрым , на сколько дорогим тоже не известно ! Решать вам что с ней делать .
#11
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
Начиная со слова "Залито" ничего не понял :) На фото мозги не залито))) а вот когда ничего не видно то залито (прости не грамотного Грузина ))) )
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал LEKSO: 04 Апрель 2012 - 14:26
#12
lam1en
lam1en
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Citroen C2
Хочу чтобы дешево, быстро и у меня дома конечно. А кто же не хочет? :biggrin:
На самом деле машина и сейчас находится в сервисе, где ее пытаются оживить. Если нихт результатен, то уж будем думать о такой малоприятной процедуре как поездка на ней на сравнительно большое расстояние.
Это и было моей догадкой! Спасибо за разъяснения :)
#13
Romeo
Romeo
  • Малыш
  • сообщений 2 691
  • Drive2:http://www.drive2.ru/r/citroen/1055436/
  • Авто:Другой Ситроен
Катализатор забился наглухо!Имхо,просто у знакомого такая же лажа была и после прошла! :pardon:
#14
LUK
LUK
  • Тракторист
  • сообщений 1 788
  • Авто:Не Ситроен
Не факт. С какого тогда у топикстартера дпдз "погоду на Марсе" показывает?
#15
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
LUK, Что толку гадать , машина в сервисе , пусть пока у них голова болит !
#16
lam1en
lam1en
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Citroen C2
А вот кстати не факт что гадание не даст результатов. Конечно, машина в сервисе, ребята пытаются сделать что-то, но вдруг озвучивание какой-нибудь версии принесет озарение в умы друзей из сервиса?
Было подозрение на каталик. Вскрыли - девственный.
Вот в этом и весь вопрос. Казалось бы, сделали уже огромную работу, но она так и не поехала. Если глянуть в первый пост этой темы, то я и хотел разузнать насчет этого датчика конкретнее.
#17
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
lam1en, У нас не принято учить колег по цеху работать !
#18
lam1en
lam1en
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Citroen C2
Между учебой и практическим советом большая разница.
Но в целом я вас понял, хотя версии от соклубников послушал бы.
#19
Алина
Алина
  • Живу я здесь
  • сообщений 634
  • Авто:Citroen C1
  • Пол:Женщина
Тоже хотела предложить на всякий случай проверить катализатор... было похожее на другой машине....но...
lam1en, очень Вам сочувствую и удачи в ремонте!
зы: тут пришла еще в голову идея - а насколько вы доверяете сервису? а то подруге недавно тож двигатель чинили, деталями перед носом махали...а через тысячу км все снова полетело, другой мастер вскрыл и сказал, что чинили его "для виду".
#20
lam1en
lam1en
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Citroen C2
цитата удалена
Спасибо :)
Сервису доверие over9000%, ибо открыли его наши друзья и, собственно, они же и ковыряют машины там. Другое дело что с Икс Пятым или Геликом по электрике/диагностике справляются даже в самых запущенных случаях, пускай и не за один день, а вот Ситроен С2 победить не удается уже несколько месяцев.
