Во что вкручивается буксировочный болт (задниц бампер)
Сообщений в теме: 5
#1
MirkaT
MirkaT
  • Местный
  • сообщений 122
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет! Давняя история - мне въехали в задний бампер, немножно покорябали и погнули черный пластик. Его подправили и поставили на место. Тут решил помочь голосующему на дороге человеку (на буксир) - тырк тырк, а буксировочный болт до резьбового соединения не достает. Вопрос: а во что вкручивается сам болт? - в несущую часть кузова? - в силовые элементы бампера? или как то иначе? Просто пытаюсь понять как исправить сию неприятность. Толи снимать бампер и править метал - один сервис. Толи заменить силовой элемент бампера - и сам смогу. По экзистовской картинке не понятно!!! Всем спасибо.
275 000 км. - полет нормальный
#2
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
  • Авто:Citroen C-Crosser
MirkaT,отверстие для буксировочного крюка находится в усилителе бампера, который крепится к кузову автомобиля, если крюк не ввинчивается, значит либо вкручиваете не правильно, либо усилитель этот под бампером отсутствует, как вариант крюк не оригинальный и слишком короткий)
  • MirkaT это нравится
#3
G-SHOCK
G-SHOCK
  • Душа компании
  • сообщений 510
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
При ударе помялся усилитель а бампер..что с него возьмешь принял прежнюю форму...вот крюк и невкручивается, поменять можно самому.)))
#4
MirkaT
MirkaT
  • Местный
  • сообщений 122
А Выгнуть обратно его можно или это только под замену? И еще можно каталожный номерочек? - а то в каталоге на экзисте все как-то непонятно!
Сообщение отредактировал MirkaT: 02 Апрель 2012 - 10:32
#5
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
G-SHOCK, дело все в том, что этот усилитель состоит из твердых материалов, помяться он не может, при сильном ударе его просто раскалывает, у самого после аварии усилитель треснул, стянули саморезами и поставили на место, окошко в бампере большое, не попасть в отверстие теоретически сложно, полагаю, что покажет лишь вскрытие (снятие бампера)
#6
G-SHOCK
G-SHOCK
  • Душа компании
  • сообщений 510
Позиция номер 3) туды кажись вкручивывается крюк для буксировки. :blush2:
Снимается без снятия бампера(возможно)
