Не смог завести.
Сообщений в теме: 6
#1
Dmitry Ter
Dmitry Ter
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
При заводке раздался звук (как будто шестерёнки разлетелись)сразу же повернул ключ назад,машина не завелась...Попробовав второй и последующие разы заводить двигатель не заводится (при этом стартер крутит как то легко).Проверил ремень ГРМ,на месте,вращается,бензин на свечи подаётся,катушка зажигания живая,пропала компрессия в цилиндрах.Что это может быть???
Сообщение отредактировал Dmitry Ter: 22 Март 2012 - 12:55
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Перескочил ремень ГРМ, загнуло клапана. Меряйте компрессию, проверяйте метки и всё встанет на свои места.
Сообщение отредактировал enzo: 22 Март 2012 - 13:19
#3
Dmitry Ter
Dmitry Ter
  • Новички
  • сообщений 7
Датчик коленвала за что отвечает??? Компрессии нет уже написал.Машина не завелась могло загнуть клапана???
Сообщение отредактировал Dmitry Ter: 22 Март 2012 - 13:36
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Датчик коленвала отвечает за всю систему управления впрыском. Отсутствие компрессии во всех цилиндрах говорит о проблемах с газораспределительным механизмом - обрыв ремня, смещение меток, с или без загиба клапанов. Т.е. первым делом надо: проверить метки - выставить на место - пробовать завести.
#5
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Dmitry Ter, Вам уже ответили полностью верно : Перескочил ремень ГРМ, загнуло клапана. Меряйте компрессию, проверяйте метки и всё встанет на свои места.,- просто делайте так и всё !
enzo, Вопрос на засыпку : Ситроен - Берлинго , 1,4 , мозги Сагем первый , на холодную работает отлично , после достижения рабочей температуры при включении любого потребителя начинаются перебои в работе двигателя и цикличное падение оборотов , ошибок нет , зарядка 14,8 , не пропадает и не просидает ! Что за хрень ?
enzo, Если перескочил ремень то 99% что пробовать заводить уже поздно !
Сообщение отредактировал m724: 22 Март 2012 - 19:23
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
m724, чем чёрт ни шутит, а вдрг... По берлинго фиг знает, может калькулятор, сажемы периодически накрываются.
#7
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
enzo, Спасибо что подтвердил мои догадки , я так и думал !
enzo, У тебя есть Саджем первый ?
