Круиз-контроль
Сообщений в теме: 50
#41
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 393
ОваломобильДрайвер, сменить диагноста.
Баляць мае крылы
#42
ernestik
ernestik
  • Новенький
  • сообщений 35
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Добрый день! Подскажите советом, что может быть? В последнее время стал вырубаться круиз. Микрики все рабочие.Сначала начал отключаться при наборе "+" со скорости 94км/ч, с шагом в 2 км/ч.Держу кнопку-доходит до 94-вырубается,нажимаю ещё раз -набирает дальше.А последнее время стал обрубаться вообще.Лечится - отключением АКБ на пару секунд.Есть подозрение, что он вырубается, когда машина входит в экономичный режим. Ошибок табло никаких не выдаёт.Может кто даст совет, где копать?
#43
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 393
где копать?
Вопрос не где, вопрос чем. Т.е. Лексией и в движении когда круиз отрубается.
Баляць мае крылы
#44
ernestik
ernestik
  • Новенький
  • сообщений 35
Спасибо за совет! Только проблема в том, что на ходу он редко обрубается. А работает 50/50. Один раз заведу - работает, другой раз-нет. Но когда завёл и он активировался, то будет работать пока не достану ключ из замка.Своей лексии увы нет, а постоянно с собой возить электроника возможности нет.Единственно, когда круиз обрубится,сразу ехать на лексию и не глушить машину, может что и покажет...
#45
ernestik
ernestik
  • Новенький
  • сообщений 35
Вопрос с глюком круиза решил -глючил выключатель стоп-сигнала.Вылечил чисткой контактов.
#46
Dr_Alex
Dr_Alex
  • Новички
  • сообщений 2
Привет всем. Можно ли на HDI 2.0 2003 год механика поставить круиз контроль? Что для этого нужно?
#47
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 393
Dr_Alex, 2003 год переходной.
Сигнал где? на ручке поворотов или в центре руля?
если первое - на 406 ставили с таким же подрулевым и таким же мотором, на Пикассо я не слышал
если второе - возможно, но не стопро.
Баляць мае крылы
#48
Dr_Alex
Dr_Alex
  • Новички
  • сообщений 2
сигнал в центре. судя по лексии - мозги как у рестайловой. нужно подрулевое? и что то еще?
#49
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 393
Dr_Alex, Нужно Лексией проверить наличие возможностей (педпльки, телекодировка) и купить подрулевой рычажок круиза и активировать его.
Баляць мае крылы
#50
smetvlad
smetvlad
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
Есть ли предохранитель, отвечающий за круиз?
#51
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Всем привет. Можно ли установить включения круиза ниже 60 км, если да то как? Спасибо!
