Крышка топливного бака и присадка.
В теме одно сообщение
#1
bolegas
bolegas
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
c5 2001 2,2 hdi Диагностика показала ошибку отсуствует крышка бака ошибка не стирается,датчик как бы работает потому что мастер проверял по блокам тоесть где инфа про иолис ,двигатель... там крышка присуствует.На бортовом компе показыввает тоже все правильно снял крышку показывает что открыта ,закрыл крышку все закрыто все ок.Вопрос возник всвези стем что долили иолис мастер вел новые пораметры,а по дороге домой у меня на бортовом компе выбила ошибку (низкий уровеннь присадки)что мастер нетак сделал или не до делал? Может ли ошибка крышки бака влеять на изменнение количества иолиса?или датчик наличее иолиса захлебнулся и утанул.Как исправить ошибку отсуствует крышка бака?
#2
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 627
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Если у Вас пробег за 200т.км возможно ошибка не уйдет(Характерно для с-5(1)HDI по 2003г.(Калькулятор присадки запоминает пробег....PSA рекомендует замена FAP фильтра через 180т.км)
Рекомендация;После заправки присадки,Подключаем даг.оборудование--удаляем все ошибки --заходим калькулятор присадки--обновляем параметры(ОД обновляет через интернет)!После, заходим впрыск -делаем принудительную регенерацию FAP фильтра.После регенерации проверяем параметры в калькуляторе присадки,выключаем зажиган. открываем(снимаем) топ.крышку доливаем не мене 10л д.топливо-закрываем т.крышку.Запускаем Двигатель через 20мин(Строго).Двигатель работает 5-6 мин-диагностика-удаление всех ошибок...Счастливого пути!!!
Сообщение отредактировал LEKSO: 10 Март 2012 - 15:06
