Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#701
kononov2098
kononov2098
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
двигатель не набирает больше 2000 оборотов бортовой выдает Antipolution диагностика регулирование давления производительность не устранимая ошибка за 8000 км до этого сгорел второй датчик кислорода поставил вазовский помогитеее
#702
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 454
  • Авто:Citroen C-Crosser
Изображение Читаем правила перед созданием новых тем!
Ищем поиском, по вашему вопросу в разделе С5 есть самая большая тема, там этот вопрос съели с потрахами тысячу раз
Закрыто!
#703
edja9635052
edja9635052
  • Новички
  • сообщений 9
Собственно стоит под окном С5 первого поколения с бензиновым 2,0 двигателем + автомат. Продать пока не получается. Появилась мысль оставить себе, но - бесит два фактора - расход бензина в условиях города +/-12 литров, и очень не нравится как работает автоматическая коробка на данном экземпляре, а именно бесит то что она как бы постоянно держит авто в режиме отпущеного сцепления т.е. отпустив газ машина сразу начинает тормозить двигателем. В связи с этим возникла бредовая идея - поставить механику и перевести авто на газ. Вопрос №1 - какие проблемы возникаю при переделки авто с АКПП на механику Вопрос №2 - какие отзывы о работе ГБО на данном типе движков7
#704
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Использовать ПОИСК - не судьба? Эти темы уже давно обсосали...
#705
edja9635052
edja9635052
  • Новички
  • сообщений 9
уоу, буду искать
#706
Шахтёр
Шахтёр
  • Новенький
  • сообщений 40
После замены бачка омывателя перестал выезжать левый омыватель фар! Связано ли это с заменой бачка , не знаю, но что может быть причиной данной неисправности??? Подскажите пожалуйста!Изображение
#707
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Каким образом? Из бачка просто вода подаётся. Раз одна выезжает, значит вода идёт. Зачем Вам эти омыватели? Люди предохранители вынимают, чтобы они не работали и воду не тратили т.к. толку всё-равно нет от них, особенно с галогеном.
#708
Шахтёр
Шахтёр
  • Новенький
  • сообщений 40
Возможно и не нужны, но вот при продаже покупатель захочет проверить опцию, надо бы восстановить! Так я понял предохранитель мог вылететь??? А предохранитель на каждый омыватель, или на оба сразу??? И где они находятся???
#709
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
Находится под капотом, один
#710
Шахтёр
Шахтёр
  • Новенький
  • сообщений 40
Так получается, что моторчик на одном вышел из строя???
#711
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
Попробуй просто вытянуть его из бампера. Ничего не сломается, если не рвать дальше нормального выезжания
моторчик на одном
второй мотор на стекло льёт
#712
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 454
За нежелание пользоваться поиском и создание темы не в положенном разделе автор темы получает пред., всем спасибо, закрыто!
#713
Dovgon
Dovgon
  • Новенький
  • сообщений 25
снимал носос востонавливал щетки, теперь выдает ошибку "неустранимая ошибка. Реле воздушного насоса не в режиме управления(интелектуальный сервисный модуль)". Может кто сталкивался в чем может быть дело?
#714
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 454
Повтор темы!
#715
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Поделитесь, если у кого был опыт снятия, как и каким образом-снизу авто, с верху? как?
Citroen С5 X7 Exclusive
#716
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
В конце зимы менял на своём 2,2 HDI радиатор двигателя, и был очень удивлён тем, как это оказалось просто! Вот только понадобилась мне яма - к нижнему патрубку можно было подобраться только снизу. А так - совершенно ничего сложного! Сверху радиатор крепится на защелках, а снизу на нём штыри, которые вставляются в соответствующие гнёзда. Так что отсоединяешь патрубки (у меня они были на пружинных хомутах, которые я снимал обыкновенными пассатижами), освобождаешь верхние защёлки, и просто вынимаешь радиатор. А при обратной установке весьма желательно, чтобы один подавал радиатор сверху, а другой принимал его снизу, направляя его штырями в гнёзда. Они пластмассовые, и их несложно сломать (да и вообще алюминиевый радиатор - штука очень нежная. Когда мне привезли новый, я поразился тому, насколько он лёгкий!) Я так думаю, что на бензиновой машине, да ещё с механической коробкой, всё будет ещё проще (ну, если это не V6, конечно) :smile3:
#717
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 454
Toxa, как долго вы будете плодить новые дублирующиеся темы?
Последнее китайское предупреждение, мое терпение на пределе
#718
Siarhey92
Siarhey92
  • Новички
  • сообщений 7
Купил ситроен С5 II 2007 с fap фильтром. Пришло время масло менять подскажите какое лучше заливать пробег 200 тыс. 10 JB893073811. Желательно марку и синт или полусинт.
#719
Палыч314
Палыч314
  • Абориген
  • сообщений 1 125
Siarhey92, MOBIL 1 5w-40 ESP американского розлива или любое аналогичной вязкости с допуском MB 229.51
#720
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 454
Раз
Два
