Вопросы без ответов или сборная солянка
Автор Ира, 11 май 2006 19:09
Сообщений в теме: 735
#621
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:01
Для начала обратиться к знакомому телепату.
#622
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:09
Тут тема есть. По ВИНу тебе комплектацию дадут
#624
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:20
Данная тема содержит в себе вопросы, оставшиеся без ответов, либо ответы на которые не требуются
Спасибо-Пожалуйста!
Lex est, quod notamus
#625
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 13:56
Добрый день, ситроеноводы. возвращался домой сегодня. притормозил возле лежачего полицейского, после того как проехал его нажал на педаль газа услышал удар как будто в колесо. машина стало тянуть вяло. остановился попробовал по переключать режимы, слышу удар в и дерганье при включении N. при включении D при трогание удар и металлический лязг. коробка автомат двигло 3 литра. масло в коробке менял 300 км назад. что может быть? не знаю доеду до сервиса или нет, а еще при движении появилась на экране БК перечеркнутая машинка.
#626
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:02
Спасибо. так много ответов))). а оказалась оторвана нижняя подушка двигла.
#627
Отправлено 25 Январь 2012 - 17:37
Уважаемые форумчане, нужна срочная помощь.
Сегодня бешеный гастарбайтер на самосвале ветел в зад моему универсалу.
Разнес полностью стекло. помял хлопушку. Хлопушка закрывается почти-сместился замок. Поэтому самое страшное это стекло. Где его в СПб. побыстрей найти?. На евроавто нет, у ОД надо ждать неделю. Мороз крепчает-полиэтилен не спасает ни от холода ни от воров.
Второй вопрос по его комлектности. У меня остался механизм стеклоочистителя, с кнопкой открывания стекла. Он идет в комплекте со стеклом или нет??? или там отверстие для его установки а сам он разборный???????
Ну и доп вопрос по фонарям задним - их тоже не стало, где поискать????
Хэлп. Стекло надо!!!
#628
Отправлено 25 Январь 2012 - 18:13
http://www.detali.ru/ Посмотри здесь, они вроде в Питере
и вот здесь http://razborka.org/...ie/citroen.html
Сообщение отредактировал Den197: 25 Январь 2012 - 18:21
#629
Отправлено 25 Январь 2012 - 19:09
#630
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:19
Добрый день, соклубники.
Подскажите, какое масло доливать в двигатель C5 (2007, дизель) 2.2 HDi Biturbo?
Заранее, спасибо!
Сообщение отредактировал brainmaniac: 31 Январь 2012 - 12:22
#631
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:35
а какое у вас было залито?
Если не знаете то возмите и поменяйте пересев допустим на Total. Подберите по их каталогу!
Мотуль рекомендуют
Nouvelle recherche Imprimer
Marque CITROEN
Modèle C5 2.2 HDi Biturbo (125kW)
Moteur TD
Année 2006 - 2007
Application Recommandation Capacité (litres)
Moteur (TD) Best 8100 Eco-clean 5W-30 (b) 4.8
Better 8100 Eco-nergy 5W-30
Transmission manuelle MOTYLGEAR 75W-80 1.8
Transmission automatique - 5.3
Différentiel De la boîte
Réfrigérant INUGEL OPTIMAL 10.7 / 11.7
Système de freinage Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
Better DOT 3 & 4 BRAKE FLUID
Liquide de suspension Multi HF
Roulements de roue TOP GREASE 200
Мотуль рекомендуют
Marque CITROEN
Moteur TD
Année 2006 - 2007
#632
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:56
Спасибо!
Определить ранее залитое масло, не представляется возможным.
Надеюсь, что Тотал, машина обслуживалась у официалов.
Тотал, кстати рекомендует - Total Quartz INEO ECS 5W-30. ACEA C2, A5/B5.
Кстати, как доливать масло в дизель? греть до рабочей?
#633
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:11
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#634
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:28
Помогите пожалуйста. Пару дней назад не доехал до заправки 200 метров, заглох. Дотолкали машину, заправили, но уже не завелась. В чем может быть проблема? Спасибо
#635
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:46
Систему, наверное, надо прокачивать...
Топливный очень не любит воздух.....
Удачи!!!
Мда....
Мда....
#636
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:50
Фикс -Спасибо за ответ можно по подробней с5 2007г.Самому можно решить вопрос или лучше несунуть нос.
#637
Отправлено 07 Февраль 2012 - 13:00
Сам пока ни куда не лазию - гарантия...
Но народ меняет и фильтр топливный, и все остальное: наличие чтива и не кривые руки...
Как-то так...
Удачи!!!
Мда....
Мда....
#638
Отправлено 19 Февраль 2012 - 06:30
ребят у меня проблема в сироене с5!гарит STOP и компьютор выдает ошибку пополните уровень хладагента!ОЖ залита на максимуме,все жидкости в норме,когда нагреется бывает пропадает но чаще всего даже на тёплую горит! посоветуйте что сделать!
#640
Отправлено 19 Февраль 2012 - 07:13
Поиском пользоваться попробуйте, а не штамповать темы однотипные.
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
