Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#541
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Ну тогда сразу смотри открывается ли отдельно стекло на задней двери и не закис ли костыль дворника в некрасивом положении.
#542
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
★★★BIG_BAR6IGA★★★, читаем эту тему, там же задаём вопросы.
closed
#543
Roman161
Roman161
  • Новички
  • сообщений 3
Столкнулся с такой проблемой: хочу заказать экспертизу на ЕВРО стандарт, но так как авто только преобрел не знаю про него почти ничего, но уже многое узнал здесь. Осталась одна проблема- как можно определить модель двигателя? Либо она может указываться на серийной табличке ( номер общеевропейского классификатора - это не модель?).
#544
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
Roman161, идём в эту тему, даём свой VIN, получаем информацию.
closed
#545
dosoft
dosoft
  • Новенький
  • сообщений 35
Прогрелся, поехал. Заднее стекло оттаяло, решил махнуть дворником, воду согнать. Раздался звоникй "щелк". Остановился, вышел... По потемкам не видать ни хрена ни зги. Прошел назад, нашел резинку с примерзшей к ней пластиковой фиговиной. Вернулся, посмотрел - похоже клипса, на которой держалась эта резинка, сломалась. Часть осталась на месте, часть примерзла к резинке. По потемкам подергал, но так и не понял, на что это я попал. И толком не рассмотришь - темень... Какова конструкция? Эта пластиковая клипса - она собсно часть чего? :-) Весь поводок (или как там его зовут) менять? Что стОит? :-)
Сообщение отредактировал dosoft: 26 Ноябрь 2010 - 02:58
#546
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
dosoft, ни че не понятно, что ты написал.
Вот картинка, что сломалось?
#547
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
dosoft, чаще всего выламывается именно дворник. Поводок остаётся цел, только надо клипсу сломанного дворника от поводка отщёлкнуть. Делается это тонкой отвёрткой, так же как при обычной замене заднего дворника, иначе новый дворник не установить.
#548
dosoft
dosoft
  • Новенький
  • сообщений 35
Именно дворник и сломался, а поводок цел. Спасибо.
#549
PR.AL
PR.AL
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
обычно меня свечи на сервисе но сейчас авто стоит у дома и не заводится как я понимаю по замене свече есть какие то сложности. Нашел ссылку на мануал по замене но при скачивании возникает проблемы и не открывается. подскажите плиз не хочу быть пешеходом.
#550
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
если двигатель 2л 136 лс, то сначала снимаешь пластиковую декоративную крышку (там 6 пластмассовых типа винтиков - их повернуть на 90*), потом модуль зажигания (катушку) - там всего три болтика ее держат, потом скидываешь разъем с катушки, аккуратно снимаешь и в колодцах увидишь свечи.
Сообщение отредактировал BarON: 02 Декабрь 2010 - 08:47
#551
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
http://citroens-club...?showtopic=1768
устное предупреждение за дубль.
закрыто
#552
kolobok
kolobok
  • Новички
  • сообщений 8
Здравствуйте все )
Сегодня поимел проблему. Со стороны водителя климат-контроль перестал давать тепло. Со стороны пассажира все ОК - реагирует на регулятор температуры нормально, на все остальные кнопки (рециркуляция, обдув стекла, направление обдува, сила обдува) ВСЕ РАБОТАЕТ нормально.
Но только справа. Слева (где я сижу) все время дует только холодный воздух.
При этом - все справа кнпки ТОЖЕ работают. Скажешь дуть в морду- дует в морду, скажешь в ноги - дует в ноги. Но тепла нет.
Что это может быть???? Можно ли исправить самому?
СИТРОЕН с5 II 207 года выпуска. Климакс-контроль раздельный, как у всех )))
Не стоит так называть темы... Это - технический раздел, а не "Юмор". :dirol:
Название темы исправил. Airborn
Сообщение отредактировал Airborn: 20 Январь 2011 - 11:01
#553
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
можно.но лучше в сервис... :pardon:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#554
Андрей А. Кузьмин
Андрей А. Кузьмин
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Ну сока можно одно и тоже :aggressive: . Хоть чуть-чуть форум полистать (я уж не говорю про страшный :threaten: ПОИСК) перед тем как темы плодить.
Если же темы:
</a><a href="http://index.php?showtopic=1074" target="_blank">Обогрев салона
</a><a href="http://index.php?showtopic=692" target="_blank">Климат-контроль в С5 (объединено)
уже прочитаны то извеняй за наезд но думаю стоит там отписываться :pardon:
P.S. Airborn может стоит объеденить с </a><a href="http://index.php?showtopic=1074" target="_blank">Обогрев салона
Сообщение отредактировал Андрей А. Кузьмин: 20 Январь 2011 - 11:18
#555
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
kolobok, читайте темы, ссылки на которые дал Андрей А. Кузьмин.
Андрей А. Кузьмин, а смысл? Часто решение проблемы заключается во внимательном чтении темы.
Closed.
#556
basanets
basanets
  • Новички
  • сообщений 3
Подскажите пожалуйста, C-5 универсал, 2003 года (1 поколение), двигатель 2,2 - DW12TED4, автомат. Какой номер? OPR 9435 или OPR 9436. Что это за номер, где его найти? Нужно для регулировки схождения задних колес. У OPR 9435 - 0 ° 46 ' ± 0 ° 11 ', а у OPR 9436 - 0 ° 39 ' ± 0 ° 11 '. Насколько эти различия важны? Заранее спасибо.
#557
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
Вин дайте.
А вообще поиск рулит: http://citroens-club...showtopic=12772
Расшифровки по вин тут: http://citroens-club...showtopic=23973
Закрыто.
#558
AIK
AIK
  • Новички
  • сообщений 1
:pooh_birth_day:
#559
Dima C5
Dima C5
  • Местный
  • сообщений 233
Содержательный топ) Частичная замена делается довольно легко с ямы, тут уже было описано где-то.
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
#560
sa1nt
sa1nt
  • Новенький
  • сообщений 25
Ребята, нужна ваша помощь... :help: Ехал вчера по городу, резко почувствовал что задние колеса трутся обо что-то. Вышел из машины, смотрю жопа осела, пытался поднять всю машину кнопками, регулирующими высоту подвески, ничего не помогло. Опустил машину полностью, опять поднял, стало нормально. Проехал метров 300, почувствовал что опять жопа упала. При этом руль стало крутить вообще невозможно, легко крутиться только на 2 см в каждую сторону, дальше приходиться с огромной силой крутить......чуть развернулся. пропал гидроусилитель руля вроде....или что? Подскажите что проверить, что может быть? Насос ли это? или может какие жидкости для насоса нехватает...на бортовом компе ничего не пищит...всё гуд... Перед нормально стоит, не падает, только жопа. Заметил что это случилось после того, как слегка задним бампером наехал на сугроб... :shok:
