Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#481
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
у меня 1.8 автомат.расход такой же.14-15л пробег 96000
По прибору или реально?
#482
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
У меня 1.8 ручка, недавно убрал катализатор, пока существенной разницы в расходе не заметил. Так и осталось 14-15 по городу. Причем 98 или 95 лить на расход не влияет.
У меня тоже ручка 1,8.. у меня расход выше 11 не поднимается.... причем езжу далеко не в экономичном режиме... люблю покрутить движок
Сообщение отредактировал Balagur: 14 Сентябрь 2010 - 05:35
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
#483
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
У меня 2 литра механика, так по трассе от 7,5 до 8, в нормальном режиме, в городе порядка 12......
#484
Nick_stazy
Nick_stazy
  • Новенький
  • сообщений 46
У меня по городу выходит порядка 12 л, но у меня более типична езда в смешанных условиях, так что в среднем 10.5, максимум 11 где-то. При этом я в последние месяцы стал довольно регулярно много крутить до 5-6, из-за чего по городу стало на 1-2 литра больше, в смешанных условиях не больше литра. В общем, однозначно у тебя ситуация не нормальна. Думаю, надо незадумываясь на диагностику коробки ехать, с автоматами промедление может очень дорого стоить. 2Dron: зря ты про комп так. У меня в любом режиме езды разница с компом меньше 0.5 л.
#485
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
как обычно съехали в дальние тигули... как объявится топикстартер - тема будет открыта. :bye:
#486
boosser
boosser
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
___.jpg Первый вопрос. Что за датчик по стрелке и за что он отвечает? Второй вопрос искал в форуме так и не смог найти. Мне нужен порядок замены ГРМ, точнее как выставить валы. Отверстие под стопорящий штифт есть только на выпускном распредвалу. на впускном - есть риска, а на шестерне коленвала две впедины. Во всех книжках пишут что стопорится все валы.
#487
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
///Что за датчик по стрелке и за что он отвечает?
Дак это температурный датчик охлаждайки...
http://citroens-club...showtopic=24881
http://citroens-club...showtopic=17340
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 14 Сентябрь 2010 - 18:24
#488
Макс Ривьера
Макс Ривьера
  • Новички
  • сообщений 5
Собственно интересно, как заблокировать двери без аккумулятора ? в машинах в которых отсутствуют фишки на дверях есть обычно место в замке куда можно ключём нажать, чтоб при закрытии дверь захлопнулась. Варианты подключить АКБ и заблокировать, не предлогать )
#489
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Макс Ривьера, ну а поиск для кого сделан? :diablo:
Как заблокировать двери без АКБ
Как открыть дверь/капот при снятом аккумуляторе?
Снял аккумулятор, двери не закрываются
#490
marik
marik
  • сообщений 15
..недавно компьютер начал выдавать ошибку типо "автоматик геар фолт", при этом загорается слово "Сервис".. как я понял это связано с неполадками в коробке.. если ехать с этой ошибкой то при низких оборотах че то где то гудит и невоможно переключиться в режим ручного переключения скоростей.. если машину заглушить и завести снова то ошибка пропадает.. что это может быть и насколько это серьезно?.. 4 дня назад делал диагностику - автомат был исправен.. автомобиль ситроен С5 автомат 2.0 бензин.. владею им недавно поэтому ориентируюсь плохо
#491
Taurus
Taurus
  • Местный
  • сообщений 224
жмем кнопочку "Поиск" в правой стороне самого верха страницы, возможно придется нажать дважды
о открывшемся окошке вводим текст "+ошибка +акпп"
чуть ниже выбираем форум "Ситроен С5, I и II поколение"
жмем "Найти"
получаем это
и это... впредь делайте более содержательные названия тем
Сообщение отредактировал Taurus: 19 Сентябрь 2010 - 21:02
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
#492
Андрей77
Андрей77
  • Новенький
  • сообщений 38
Всем добрый вечер. Начал подклинивать передний суппорт. Снял отнес мастеру, все сделал отлично. Когда суппорт снял поставил заглушку. Сейчас поставил суппорт обратно. И тут началось....... Не могу прокачать...... жидкость нигде не протекает...... но педаль тормоза постоянно "уходит" до самого упора. Когда прокачиваю то воздух не выходит, из суппортов. Может кто сталкивался..... ЧТО ДЕЛАТЬ???
#493
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Могу предложить только свой способ. Всегда так справлялся с этой проблемой. Открыть все спускные штуцера на супортах и постоянно доливая тормозуху в бачек пропустить. Только не дай воздуха ему соснуть. Должно помочь.
#494
gazuly
gazuly
  • Новички
  • сообщений 2
С5 2005г. 2.0L утром завёлся с трудом c третьей попытки и то с нажатием педали газа, весь день отездил нормально. Приехал домой отдохнул, вышел х.... :angry: . Чё делать не знаю то-ли имбо мудит, то-ли сырость виновата. Подскажите кто чем может.
#495
mono
mono
  • Новички
  • сообщений 9
Сам с такой проблемой. А сегодня еще и надпись о проблеме с управлением двигателем появилась. Поеду в выходные к официалам может прояснят. А может кто на форуме поможет. Ау...
#496
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
gazuly, mono, под ваше описание подходит огромное количество проблем, а экстрасенсов здесь нет, на диагностику, и уж после нее можно что то решить...
#497
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Ну для начала побробуй универсальный танец с бубном - сними клеммы с аккума и подожди, ну или между собой их перемкни..........
#498
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Бесполезно, лучше свечи поменять.
#499
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
ёпрст... и снова "пришёл и говорю"...
"срочно" "быстро" "руки за голову, лицом к стене" :dirol:
http://citroens-club...showtopic=10730
http://citroens-club...showtopic=22098
http://citroens-club...showtopic=23900
http://citroens-club...showtopic=25334
закрыто
#500
Nikola1953
Nikola1953
  • Местный
  • сообщений 108
Где находится датчик температуры воздуха ситроен c5I двигатель Ew10j4 :help: :help: :help:
Сообщение отредактировал Nikola1953: 02 Октябрь 2010 - 17:34
Citroen-car of the future...Изображение
