Вопросы без ответов или сборная солянка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 735
#381
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
реально что? делать диагностику? реально реально без диагностического оборудования сделать? нереально
#382
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
У меня бывает, с брелка закрой и открой должно помочь. У меня когда аккум снимаешь то имобилайзер не видит ключа с брелка закрываю и открываю и все видит.
Продам свой С-5.
#383
sashazz1983
sashazz1983
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Была у меня точно такая же фигня.....
В итоге машину на эвакуаторе в соседнюю область к официалам потащил((((((((((
Там завели за 4 минуты...
Как? В чем причина-то была?
#384
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Просто написал слово иммобилайзер в поиске...
http://citroens-club...
Учимся,граждане,учимся...
#385
Андрей R21
Андрей R21
  • Новички
  • сообщений 13
Всем спасибо! Последний вопрос. Может какойнить владелец лексии в Бресте или в Минске поможет мне с моей проблемкой (со раскладкой света фар)??? отблагодарю))
#386
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
Андрей R21, набери меня велк-1098876. дам телефон в бресте
#387
evgenich
evgenich
  • Новички
  • сообщений 11
Подскажите пожайлуста где найти предохранитель насоса подвески, который на 40А MAXI?
#388
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
пост 37, фотка.....
http://citroens-club...=...st&p=400745
#389
григорьевич
григорьевич
  • Новички
  • сообщений 2
Всем привет. Хочу приобрести ситр 2003г. Насколько я знаю С-5 1 с дизельными двигателями 2.2 с кузовом универсал производятся только в одной версии комплектации, не базовая но и не самая полная. Поправте меня если я ошибаюсь.
#390
evgenich
evgenich
  • Новички
  • сообщений 11
Прошу прощения, но честно говоря на фотке не понятно где он находится. Это что надо блок предохранителей и реле вытащить, он под ними что ли находится?
да, именно так.
Closed.
Nord
Сообщение отредактировал Nord: 07 Май 2010 - 15:56
#391
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Вы ошибаетесь.У меня С5 2001 года модель эксклюзив.Практически есть все за исключением подогрева сидений так как машина из Италии.Не знаю ,что вы подразумеваете под полной комплектацией.Вот комплектация с двигателем 2,0 действительно не полная.
#392
thom322
thom322
  • Новички
  • сообщений 13
Всем доброго дня. ФИО Ситроен С5 коробка автомат. Год рождения 2002 Пробег 150000км. Жалобы: не заводится машина. Анамнез заболевания: Заехал на заправку Shell! после чего не смог завести машину. Сначала схватывала но через 3 секунды обороты падали и она глохла. Доехал на тросе. Анамнез жизни: Были проблемы с вентилятором- замена месяц назад. Вылезает иногда антиполлютион фаулт. Вылезает ошибка коробки передач- сделали диагностику готовимся к замене клапанов. Объективно: Ключ находит. Стартер крутит. Все лампочки горят как положено. Компьютер ошибку не выдает. Предохранитель живой. Из шланга подачи топливо бензин при заводке не идет. Внешний вид проводов идущих к бензонасосу ( смотрел через лючок под сиденьем) нормальный. Диагноз: Сдох бензонасос? Вопросы: 1. что делать? 2. Куда ехать? ( Эксис не приемлю по религиозным соображениям). 3. Как ехать? 4. Возможен ли визит на дом? 5. сколько стоит?
#393
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 792
Не отчаивайтесь!
Бензонасос мог умереть, вам надо проверить идет ли на него питание для начала ( с кем нибудь тестером провода к б насосу при вкл зажигания 1-3 сек питание подается), а уж если точно насос, то купите от отечественной инжекторной Лады (1100-1500 р), у ОД 8000 будет, правда он в сборе с датчиками, но сам насос (цилиндр со шлангом) такой же.
А далее по схеме, реле, и тд!
#394
thom322
thom322
  • Новички
  • сообщений 13
Добраться до него можно через лючок под сиденьем? Просто открутить крышку?
#395
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Вопросы:
1. что делать?
3. Как ехать?
5. сколько стоит?
Почитай тему "Топливный фильтр в С5-ом", там описано про фильтр (стр.5), замена топливного насоса (стр.7) и т.д.
И тему "Мой С5 перестал заводиться".
Я думаю в этих двух темах найдешь все ответы.
Удачи. :acute:
#396
vigo
vigo
  • Новенький
  • сообщений 46
У меня 2HDI Exlusive 2006г.с навигацией и большим экраном из Франции.Нет подогрева седушек, контроля пересечения дорожной разметки , наружной звук. сигнализации. И еще, мне кажется, нет системы "Bluetooth" так как немогу ни как состыковать свой мобилник с машиной. Хотя по идее должен бы быть.
А так хороший авто. Сложноватый, но если хотите наслаждаться комфортом и ездой на уровне лимузина - покупайте.Одно только что значит активная подвеска .
Удачи.
Vigo
#397
григорьевич
григорьевич
  • Новички
  • сообщений 2
Всем спасибо за ответы))
#398
Sabotage
Sabotage
  • Новички
  • сообщений 7
у меня машина пищит 3 раза, причем вылезает на дисплей антиполишн и иногда мигает СТОП. пищит на остановкахи на очень маленькой скорости. хз чтоэто. может кто сталкивался?
#399
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Что у меня поломалось?! ("Antipollution fault")
#400
VEr5u5
VEr5u5
  • Новенький
  • сообщений 38
Добрый день. В очередной раз нужен совет)) сломал скобу втулки стабилизатора она же ушко стабилизатора) слева... в ексисте заказывать 2 недели , заказал в дар-авто неделю ждать... может у кого валяется лишняя?) готов купить. или подскажите где еще можно заказать в максимально короткий срок? желательно день два) номер детали 5 097.45 и где есть разборы по ситроену?. НЕ кто кстате не менял сам ети штучки? сложно? саму балку снимать нужно когда новые резинки одевать? или так пролезит все?
